  MegaCAD
  Rundkörper als Blech
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundkörper als Blech (962 / mal gelesen)
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von  TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 06. Okt. 2022 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfullhilfe.PRT
Hallo Megacadler,
von einem Kunden haben wir eine Step-Datei erhalten mit einem runden Körper.
Leider bekomme ich es nicht hin, es als Blech abzuwickeln.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Gruß Timo
Haudegen1809
Konstrukteur im Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Haudegen1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Haudegen1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haudegen1809
Windows 10
Intel i5-9500 3.0 GHz
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 07. Okt. 2022 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfullhilfe.PRT
man kann wie immer viele verschiedene Wege einschlagen. Ich habe einfach mal die Funktion "Flächen aus einem 3D-Körper extrahieren und Biegedaten zuweisen" benutzt. Dann habe ich die Außenfläche des Körpers angewählt und in den Biegedaten die Blechstärke von 1.5mm, sowie den inneren Biegeradius auf 1.5mm gesetzt. Jedoch kommt die Abwicklung denke ich nicht genau hin. Die Länge des Blechs beträgt laut Abwicklung 253.4mm und der Spalt ist 1mm breit. Bei einem geschlossenen Kreis müsste sich doch eine Länge von pi*d=260.75mm ergeben. Mir erschließt sich daher die errechnete Länge nicht so ganz.
Vielleicht hilft es ja dennoch weiter.
Beste Grüße,
Hauke
TimoD
Metallbauermeister
+ Applikation Blech
erstellt am: 10. Okt. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hauke,
Vielen Dank für die Lösung.
Die Funktion habe ich gesehen, aber für mich anders interpretiert...
Die Abwicklung scheint so zu stimmen.
im Innenmass hat das Teil 250mm Länge.
Vielen Dank
Gruß Timo
