  MegaCAD
  unwanted extending arcs
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  unwanted extending arcs (950 / mal gelesen)
Ian Giudilli
Cnc programmer
Sehen Sie sich das Profil von Ian Giudilli an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Giudilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Giudilli
Megacad
2005
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, this is my first post, hello from NY, America. I am using Megacad 2005 to program our Wema cnc lathes, and also create shop drawings for job approvals. I sometimes have issues when using the function " extend entities to a point." When using the tool on arcs, I sometimes get very large arcs that are not visible in the drawing, but are visible when I export a dxf to open in a CAM program. Sometimes these arcs are so problematic that I am notable to create a toolpath using them, and I need to delete them and  create separate 3 point arcs to replace them. This is not ideal because the arcs are not as smooth as using extend entity to a point. I have attached an example .PRT file, and also a screenshot image file. Thank you.
[Diese Nachricht wurde von Ian Giudilli am 08. Apr. 2022 editiert.]
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 08. Apr. 2022 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Giudilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dear Ian,
somehow i cannot open your file, and its not a .prt.
I experienced that arc-issue earlier myself...
Maybe you check your files again
greetings, Ulrich
Ian Giudilli
Cnc programmer
Megacad
2005
erstellt am: 10. Apr. 2022 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MEGACAD_ARCEXPORT.pdf
I am having issues with exporting files properly, I converted the .PNG file that I created to view this issue to PDF, I hope it loads properly. I have succesfully exported as .PDF from VCARVE, you may need to use "fit to page" to view it properly
[Diese Nachricht wurde von Ian Giudilli am 10. Apr. 2022 editiert.]
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 10. Apr. 2022 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Giudilli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
could you not just post the original .prt?
G, Ulrich
Ian Giudilli
Cnc programmer
Megacad
2005
erstellt am: 11. Apr. 2022 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 11. Apr. 2022 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Giudilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
yes it does.
Is "Extended to a point" the function shown in the attachment?
I experienced strange arc-fragments when i made a Dimetric from a round and cut 3D-body...
Which lines do you extend? If i extend the very large radius "wrong way around" (extending towards the opposite end of arc), then i get the large circles you showed in the pdf.
Somehow it´s a pretty simple drawing, so I think if you do the drawing carefully and delete double lines that should work. Consider using Splines for the top part...actually it consists of four lines, maybe something is intersecting there.
Greetings, Ulrich
Ian Giudilli
Cnc programmer
Megacad
2005
erstellt am: 11. Apr. 2022 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am extending from larger diameter in the center toward smaller diameter.
