  MegaCAD
  Farbe ändern nach SAT-Import
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe ändern nach SAT-Import (810 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 06. Jan. 2022 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
220106_L5B_3D.PRT
Hallo Gemeinde,
wie kann ich an beigefügtem Teil die Farbe ändern - so das alle Flächen von dem Blechprofil in schwarz dargestellt werden?
Laut Info hat der Körper die Farbe schwarz.
Innen sieht das Profil (Sat-Import aus Fremdprogramm) jedoch aus wie die in MC 2022 erstellten weisssen Quader und aussen eher braun/gelb.
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Gruß JWiegand
rudwin2
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von rudwin2 an!   Senden Sie eine Private Message an rudwin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudwin2
Megacad 3d 2022
erstellt am: 07. Jan. 2022 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Darstellung, Materialien, Im Linken Feld unten bei Fläche kannst du das (nicht erkennbare) Material entfernen.
rudwin
