  MegaCAD
  Bitmapfehler
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bitmapfehler (1020 / mal gelesen)
erwin_neu
Leitung Gebäudemanagement
Sehen Sie sich das Profil von erwin_neu an!   Senden Sie eine Private Message an erwin_neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwin_neu
MegaCAD 2023 2D 32bit
Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bekomme seit gestern immer beim Speichern einer Zeichnung die Fehlermeldungen "Bitmapfehler (6,-2222) aufgetreten", einmal mit der Kopfzeile "Icon96.bmp" und einmal mit "Icon256.bmp".
Da ich gestern zwei Symbolmenüs geändert habe (klassische Oberfläche), vermute ich einen Zusammenhang damit.
Hat jemand eine Ahnung, um was für einen Fehler es sich hier handeln könnte?
Liebe Grüße aus dem verschneiten Allgäu
E. Kirchdorfer
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 16. Dez. 2021 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwin_neu 10 Unities + Antwort hilfreich
wow...jemand der die klassische Oberfläche nutzt.
Du hast mit "Funktion bearbeiten" die Icons umgemalt?
Hast Du Dir die Standardumgebung mal wieder reingeladen (Setup-Symbolmenüs-Umgebung laden...)?
Aber eigentlich hört sich das mehr an nach nicht verknüpften Bildern in der Zeichnung...hast Du sowas (bmp, jpeg, o.ä.)?
Grüezi...Ulrich
erwin_neu
erstellt am: 17. Dez. 2021 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich
Ich habe etwas rumprobiert.
Die Meldungen traten nur beim Speichern im 3D-Format auf, beim Speichern im 2D-Format kam keine Fehlermeldung.
Auch wenn ich alle selbst erstellten Symbol-Menüs deaktiviert habe, bestand das Problem in 3D weiterhin. Auch beim Speichern einer "leeren" Datei ohne jeglichen zeichnerischen Inhalt.
Ich habe jetzt Megacad einfach nochmals drüber installiert und die Fehlermeldung war anschließend weg. Ich hoffe mal, dass es so bleibt.
Ja, ich nutze noch die klassiche Oberfläche. Da ich seit den 80er-Jahren mehr oder weniger immer bei Megacad geblieben bin, benutze ich die meisten Funktionen schon seit vielen Jahren über Shortkeys, Batch-Befehle oder selbstangepasste Menüs. Da ich auch mehrere CiP-Funktionen aus früheren Jahren nutze, verwende ich auch immer noch die 32bit-Version von Megacad. Du weißt ja: Einen alten Esel gewöhnt man nicht mehr um
Vielen Dank für deine Hilfe und liebe Grüße in die Schweiz
Erwin
E. Kirchdorfer
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwin_neu 10 Unities + Antwort hilfreich
"wow...jemand der die klassische Oberfläche nutzt."
meiner Meinung die bessere Lösung...
deutlich mehr "Netto Anzeige"
