  MegaCAD
  Füllfläche überdeckt Text und Maßlinien
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Füllfläche überdeckt Text und Maßlinien (1168 / mal gelesen)
Hanni.BLKLA
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Hanni.BLKLA an!   Senden Sie eine Private Message an Hanni.BLKLA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanni.BLKLA
erstellt am: 12. Dez. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundriss.pdf
Servus zusammen,
gibt es eine Möglichkeit einen Text oder Maßlinen hervorzuheben ?
meine Füllflächen überdecken alle Texte und Maßlinien.
Siehe bilder im Anhang.
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 12. Dez. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanni.BLKLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst (wie auf deinem Bild) die Texte bzw. Maßzahlen mit "Box füllen" vom Hintergrund abgrenzen.
Wenn ein Objekt verdeckt wird, dann kannst Du es nach Vorne holen über "Flächen" - Reihenfolge.
Das was Du wählst wird nach oben geholt.
Gruß, Ulrich
Hanni.BLKLA
Bauleiter
erstellt am: 12. Dez. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt. Vielen Dank !
Ste65
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Ste65 an!   Senden Sie eine Private Message an Ste65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ste65
MegaCAD 2D Profi + Metall Applikation
erstellt am: 12. Dez. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanni.BLKLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdammt bis du gut Ulrich. Danke.
Kann man es auch einstellen, dass Texte und Vermassungen immer vorne sind egal was danach drüber konstruiert wird?
Bei mir fand ich das Symbol unter Konstruktion -> Grundelemente.
Gruss Stephane
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 12. Dez. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanni.BLKLA 10 Unities + Antwort hilfreich
ja...in der Fluent ist das wo anders.
Kommt auf den Workflow an...Texte und Maße werden meist zuletzt gesetzt und dürften daher vorwiegend oben drauf sitzen.
Grundeinstellung daß das immer Vorne liegt kenne ich nicht.
Aber Du kannst über "Reihenfolge" und dann mit den Auswahl-Filtern einfach alle Texte und Maße wählen und nach Vorne holen.
Ste65
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanni.BLKLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wähle das Symbal "Fläche erzeugen und bearbeiten" an so wie von Ulrich beschrieben, dann wähle ich den Layer aus wo die Vermassung beinhaltet und alle Massen kommen in den Vordergrund.
