  MegaCAD
  Strecken mit Massangabe im 2D
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken mit Massangabe im 2D (1433 / mal gelesen)
Ste65
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Ste65 an!   Senden Sie eine Private Message an Ste65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ste65
MegaCAD 2D Profi + Metall Applikation
erstellt am: 11. Dez. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen / Kollegen
Nach vielen Jahren arbeite ich wieder mit MegaCAD 2D.
Früher konnte man etwas strecken und dabei eine Zahl / Distanz / Länge eingeben.
Mit MegaCAD 2021 (das ich erst seit 1 Tag habe) kann ich nur mit Fangpunkten etwas Strecken.
Was muss ich aktivieren / einrichten damit das Fenster für die Massangabe aufgeht?
Grüsse aus der Schweiz
Stephane
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 11. Dez. 2021 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephane,
was ist den "früher"?
Wenn Du streckst und absetzt (z.B. "Fangen frei") bekommst Du das Eingabefenster.
Du kannst auch "Fangen Konstruktion" wählen, und dann entlang der Spurfangrichtung gehen mit Eingabe im Fenster an der Maus.
Oder Du stellst um auf "Winkel/Länge"...und Direkteingabe des Abstands. Aber das gabs ja früher auch schon immer...
Grüezi, Ulrich
Ste65
erstellt am: 12. Dez. 2021 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich
1995 habe ich begonnen mit MegaCAD zu zeichnen. Dann jahrelang nicht mehr. Vor 10 Jahren wieder mit 2011 2D und nun mit 2021 2D.
Im Grunde genommen hat sich nicht viel verändert.
Beim 2011 kam beim strecken immer ein Eingabefenster. Beim 2021 kann ich nur mit Fangpunkten strecken. Es kommt kein Eingabefenster! Siehe Anhang.
Die Frage ist, habe ich etwas ausgeschaltet oder hat das Programm einen Fehler? Falls ersteres bitte ich im Hilfe.
Gruss Stephane
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 12. Dez. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch "nur" die 2018 am Start (3D). Da gehts...
Ste65
erstellt am: 12. Dez. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Fenster siehe Anhang geht es.
Was muss ich tun damit es erscheint?
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 12. Dez. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht "Tastatureingabe"?
Hab ich nie betutzt weils einfachere Wege gibt, aber das Fenster schaut so aus...
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 12. Dez. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
Funktion auswählen, zu streckende Teile auswählen und auf der Tastatur K drücken.
Dann kommt das Eingabefeld.
Gruss TimoD
Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ulrich und Timo. Das mit der Koordinateneingabe habe ich auch gefunden. Warum es nicht automatisch kommt, ist unverständlich. Aber die "K" Eingabe ist schon mal ein fortschritt.
Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie streckst Du eine Konstruktion Ulrich?
Ich bin für jeden Tipp dankbar wo schnell und effizient ist.
Gruss Stephane
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 13. Dez. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Strecken.mp4
Moin...so mach ich es
Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ulich.
Genau das ist das Problem.
Laut MegaCAD-Schweiz gibt es das Fenster wo man den Abstand eingeben kann bei der 2021 2D Version nicht mehr.
Man muss das Fenster mit den Koordinate in einem zusätzlichen Schritt "K drücken" öffnen.
Wenn nach links und nach oben genändert wird, reicht es eine Zahl bei x + y einzugeben.
Wenn nach unten geändert wird, muss man ein "- Minus" bei y davor setzen.
Wie man nach rechts verschieben kann habe ich noch nicht heraus gefunden.
Das geht nur, wenn ich auf "Eingabe polar" ändere und dort bei Abstand eine Zahl eingebe.
Ich finde diesen Lösungsweg etwas umständlich.
Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht es im 2021 2D aus.
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 13. Dez. 2021 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja schade...so manche Verbesserung erschwert den Arbeitsablauf.
Bzgl. Fenster die nicht mehr aufgehen gibts manchmal die Chance in der .ini einen Wert zu setzten (z.B.Editfenster). Vielleicht ist das hier ja auch möglich...das weiß aber nur der Support.
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 13. Dez. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephane,
ich arbeite mit der Version Megacad 3d 2021 plus Applikation Metall 2d 2021,da öffnet sich beim Strecken immer das Fenster, mit der Abfrage nach dem Abstand.
Diese Arbeitsweise, hat sich auch noch nie(ich arbeite mit Mc seit dem Jahr 1998) verändert.
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 13. Dez. 2021 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Support sagt, 2D funktioniert anders als 3D.
Vielleicht hattest Du früher ja ne 3D-Version.
Ste65
erstellt am: 14. Dez. 2021 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mon Cheri:
Falls Du die Einstellung findest wo ich das aktivieren kann, bin ich Dir dankbar.
Mon Cheri
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
Halllo Stephane,
ich habe dir mal die Einstellung "Allgemein", als Bild angehängt.
Die Einstellung habe ich nicht verändert, sie ist so wie bei der Installation.
Ich wüßte auch nicht, wo ich sonst noch suchen könnte.
Wenn du weiterhin nicht klarkommst, bleibt eigentlich nur noch der Support.
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 14. Dez. 2021 editiert.]
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ste65 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, wie gesagt...lt. Support funktioniert das in der 2D-Version anders als in der 3D.
Da kann man nix umstellen...ist so programmiert.
Bleibt nur der Workaround mit Taststureingabe oder Koordinaten über Maus-Fenster oder so...
Ste65
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schliess mich Ulrich an. Genau so ist es.
Vorläufig werde ich damit leben müssen.
Dennoch danke für eure Bemühungen.
