  MegaCAD
  Pdf Import weiter bearbeiten
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pdf Import weiter bearbeiten (1614 / mal gelesen)
Hanni.BLKLA
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Hanni.BLKLA an!   Senden Sie eine Private Message an Hanni.BLKLA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanni.BLKLA
erstellt am: 05. Dez. 2021 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen, ich bin von Allplan auf Megacad umgestiegen, habe jetzt das Problem das ich keine das wenn ich eine PDF Zeichnung Importiere , die Linien kaum zu erkennen sind und ich auch nichts weiter bearbeiten kann, Linien Auswählen etc. bei Allpan kenne ich das so , das ich alle Linien Aus einer PDF wie eine CAD Zeichnung weiter bearbeiten kann. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen . Danke
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanni.BLKLA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß jetzt nicht ob dir diese Antwort hilft ...
Ich wandel PDF-Dateien (sollten diese auch Linien enthalten und nicht nur ein Bild sein) mit PdfGrabber in DXF um, um sie bearbeiten zu können.
https://www.pixelplanet.com/de/pdfgrabber/
Hanni.BLKLA
Bauleiter
erstellt am: 12. Dez. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke für den Tipp,
Es funktioniert aber nur mit der bezahlten Vollversion.
ich habe aber eine Online Converter gefunden, der erlaubt aber nur die Wandlung von 2 Dateien am Tag.
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 13. Dez. 2021 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanni.BLKLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist du Krux an Software - wenns was taugt, dann kostet es auch 😉
Hier findest du evtl. weitere Onlinedienste die PDFs in DXF umwandeln können. Qualitätsunterschiede sind aber schon recht groß zw. diesen Diensten.
https://www.google.com/search?q=pdf2dxf+online
