  MegaCAD
  Absturz Layerfenster
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz Layerfenster (1189 / mal gelesen)
Maria Huana
AV
Sehen Sie sich das Profil von Maria Huana an!   Senden Sie eine Private Message an Maria Huana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria Huana
MegaCAD 2025 Blech
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz
Windows 10 Pro N 64 Bit
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 19. Nov. 2021 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem einen neuen PC und seitdem manchmal das Problem dass Megacad nach den öffnen des Layerfensters abstürzt. Ich kann die Layer markieren aber die Schaltflächen Übernehmen , OK, Abbrechen und schließen (X) reagieren nicht mehr. Ich kann Megacad dann nur noch über den Task-Manager schließen. Ein Kollege mit älterem PC hat das gleiche Problem auch.
mit besten Grüßen
Martin
[Diese Nachricht wurde von Maria Huana am 30. Nov. 2021 editiert.]
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 19. Nov. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch mal früher. Gehts um Layer im 3D? Welche Darstellung ist denn aktiv (OpenGL oder anders)?
Damals sollte ich mit den OpenGL-Einstellungen rumprobieren. "Vertikale synchronisierung" und "Offscreen-Rendering" sind so Kandidaten. Vielleicht mal über "User...OpenGL Einstellungen..." schauen.
Weiß nicht obs hilft, ansonsten Supportanfrage...
Gruß, Ulrich
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 22. Nov. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist seit der Version 2019 bekannt
Hilfe hat es noch keine geben.
Es ist wohl nicht geklärt, wie der Fahler zustande kommt.
Support ist da wohl die richtige Adresse.
Maria Huana
AV
MegaCAD 2025 Blech
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Es geht um Layer im 2D, ohne Open-GL.
Ich werde mich mal an den Support wenden
Maria Huana
AV
MegaCAD 2025 Blech
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, war doch im 3D mit Open-GL, werde mal mit den Einstellungen rumprobieren.
Der Fehler tritt aber nur ab und zu auf, da kann ich nicht gleich feststellen ob eine Änderung auch hilft.
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte MegaCAD Gemeinde,
mit dem Servicepack 4 vom 11.10.2021 wurde der Notfall-Dialog zur Analyse der Ursache von sehr selten auftretenden Endlosschleifen
erweitert. Sollte der Effekt bei Ihnen auftreten, dann warten Sie bitte eine Minute und erstellen einen Screenshot von der Meldung,
die dann ausgegeben wird und senden diesen zusammen mit der letzten Sicherung der Datei bitte an unseren Support (support@megatech.de)
Gruß VHR
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
