  MegaCAD
  Bauteil-Linien verschwunden
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil-Linien verschwunden (1459 / mal gelesen)
IvoH
Sehen Sie sich das Profil von IvoH an!   Senden Sie eine Private Message an IvoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 12. Nov. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ungefähr nach dem letzten Update von MegaCad den Fehler bisher bei 3 Kundenzeichnungen gehabt.
Und zwar sind alle Linien in der dxf Zeichnung vorhanden.
Nur die von den Bauteilen in allen Ansichten fehlen.
Layer und Gruppen, alles eingeblendet.
Auch dxf Daten die extra für alte Versionen exportiert wurden, selber Fehler.
Ist das bekannt?
Wurde irgendwo ein Haken gesetzt? :-)
LG und schönes Wochenende
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 13. Nov. 2021 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe ich richtig in der Annahme, dass Du von PRT nach DXF exportierst?
Wenn das so ist, werden Ansichten welche in einem OGL-Modus in ein Arbeitsblatt gelegt werden nicht exportiert. Für Ansichten die im OGL-mit Kanten-Modus abgelegt sind, werden beim Export Bitmaps extrahiert.
Du kannst das beim Erstellen der Ansicht einstellen oder nachträglich über „2D-Ansichten platzieren, editieren, löschen…“ verändern.
1. Methode beim erstellen der Ansicht bereits den OGL-Modus so einstellen wie man ihn auf dem Zeichenblatt haben möchte. Die Eigenschaften werden in der Ansicht dann übernommen.
2. Methode Im Dialogfenster 2D-Arbeitsblatt mit der rechten Maustaste eine Ansicht anklicken und editieren…
3. Methode im Arbeitsblatt über die Funktion „2D-Ansichten platzieren, editieren, löschen…“ die Ansicht von OGL auf eine andere Projektionsart umstellen
Hoffe das ist so plausibel erklärt.
Viele Grüße Peer
IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 15. Nov. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Nein, ich importiere quasi dxf vom Kunden in prt.
Zeichungen beinhalten meist nur 1 oder 2 Ansichten.
Bemaßung und alles andere ist da, nur das Teil ansich nicht.
EDIT: Auch mit einer älteren Version von MegaCad geht es nicht, sowie mit dem Trumpf CAD.
LG iVo
[Diese Nachricht wurde von IvoH am 15. Nov. 2021 editiert.]
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Windows 11
GEFORCE 940MX
erstellt am: 15. Nov. 2021 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
... darfst Du eine solche dxf-Datei hier hinterlegen? Dann könnte ich mir versuchen ein Bild machen ...
Grüße P
IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RECHTS-Forum.PRT
Hallo.
Mit der Erlaubnis vom Kunden habe ich mal eine prt angehangen.
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Windows 11
GEFORCE 940MX
erstellt am: 17. Nov. 2021 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich dachte eher an die Ursprungsdatei, als DWG.
LG Peer
IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 18. Nov. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir auch nix (in MC 2018)...das kommt schon mal vor.
Aus welchem Programm kommen denn die dxf-Daten?
Vielleicht da beim abspeichern noch mal genau checken.
Das liegt vermutlich nicht an MC.
Grüezi, Ulrich
IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ulrich reiter:
Grüezi, Ulrich
Diese Datei stammt wohl aus Autodesk Mechanical 4.
Aber wie gesagt, von 3 verschiedenen Firmen, die sicherlich jeweils andere Cad´s nutzen.
Sollte eben nicht vorkommen, wenn man jede Menge Geld bezahlt ;-)
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja...wo nix ist da kann MC auch nix finden.
Vielleicht ist die "jede Menge Geld" wo anders fehlinvestiert.
Ich glaube aber daß die Speicherung dort nur irgendwie falsch eingestellt ist. Jedenfalls sind die Infos schon nicht in der .dwg
g, U
IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
g, U
Naja, bei den jeweiligen Kunden sind die Daten aber drin.
Genau das ist ja das Kuriose ;-)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 18. Nov. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IvoH,
ich habe mitgelesen und auch mit beiden Dateien probiert.
Es ist so wie Peer geschrieben hat, es ist nichts drin.
Ich würde dieses Problem dem Support melden, die können dir da vieleicht helfen.
Wenn du was neues in Erfahrung bringst, kannst du uns ja teilhaben lassen!
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von  TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 18. Nov. 2021 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Ich bin jetzt auch nicht so ganz drin in den Autocad -Dateien.
Aber ich denke, es ist eher ein Arbeitsblatt, in dem Ansichten ähnlich wie in Megacad nur angezeigt werden.
Diese beziehen sich auf andere Zeichnungen und diese Verbindung
kann meines Wissens nach von anderen Programmen nicht angezeigt werden.
Das hatte ich auch schon in manchen Dateien.
Gruss Timo D
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Windows 11
GEFORCE 940MX
erstellt am: 22. Nov. 2021 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvoH 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, dass ich mich erst heute wieder melde.
Das Problem liegt, nach meinem Dafürhalten, nicht an MegaCAD!
Denn wenn ich die Datei in AutoCAD 2018 öffne, kommt exakt der gleiche
Inhalt wie bei der in MegaCAD importierten Datei.
Viele Grüße Peer
IvoH
MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 29. Nov. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ich beobachte das mal.
In der Zwischenzeit kam es nicht nocheinmal vor.
Aber Danke fürs Kopfzerbrechen!
LG iVo
