 | Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Thema: Einstellungen Raster mm und cm (1229 / mal gelesen)
Andi74NRW Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2020
erstellt am: 02. Nov. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe momentan die Aufgabe sowohl Fertigungszeichnungen für die Produktion als auch Zeichnungen für Architekten zu erstellen. Das Äußere der Bemaßungen kann ich geziel abspeichern und bei jeder Bemaßung laden. Für Maßstäbe, Stile ect. Jedoch werden für die Fertigungszeichnungen die Maße in mm und für Architekten in cm angegeben. Diese Angaben muß ich im Punkt "Raster" angeben. Gibt es eine Möglichkeit dies auch mit meinen gespeicherten Maßeinstellungen zu verknüpfen, oder muß ich jedes Mal die Einstellungen von Hand selber ändern? Ich befürchte, dass das schnell mal zu falschen Angaben führen könnte, wenn man nicht an diese Änderungen denkt. Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
 Beiträge: 356 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 03. Nov. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi74NRW
Hallo Andi, Du könntest den Faktor (z.B: 10) mit in eine Bemaßungseinstellung abspeichern. Somit hättest Du eine Voreinstellung mit Faktor 1 für mm-Bemaßung und eine weitere mit Faktor 10 für cm. Dann wäre natürlich wichtig auch den Schalter für Berücksichtigung des Faktors zu aktivieren. Die Fehlerquote hier die falsche Bemaßunsgseinstellung zu laden dürfte in etwa gleich liegen mit der Gefahr im Raster falsch einzustellen. Das Umstellen von mm auf cm im Raster ist ja nur ein Mausklick, aber das musst sicher Du berücksichtigen. Woher soll denn Deine Maßeinstellung wissen welchen Inhalt Du gerade bemaßen willst. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 03. Nov. 2021 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi74NRW
Hallo, wir Architekten bemaßen in der Einheit "m", nicht "cm". Bei Maßen unter 1 m werden die Null vor dem Komma und das Komma weggelassen. Das Komma wird als "." geschrieben. Eine eventuelle dritte Nachkommastelle wird hochgestellt. Gruß Henry
erstellt am: 04. Nov. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi74NRW
