  MegaCAD
  Beim Öffnen einer Datei werden die Geometrien nicht wie abgespeichert dargestellt
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim Öffnen einer Datei werden die Geometrien nicht wie abgespeichert dargestellt (1018 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
es ist zwar nicht wirklich ein Problem aber dann doch etwas störend.
Und zwar achte ich beim Abspeichern einer Datei (mit Teilen und Baugruppen) darauf, dass die Modelle optisch vollflächig
den Monitor füllen so dass derjenige der die Datei öffnet die Geometrien direkt vor Augen hat.
Wenn man die Datei dann öffnet wird allerdings ein "Punkt" (hier rechts unten im Bild) mit angezeigt und die eigentliche
Geometrie irgendwo klein in einer Ecke dargestellt.
Habt ihr eine Idee ob und wie man diesen "Punkt" permanent ausblenden kann?
Schöne Grüße,
Knut
Die Angst klopft an. Die Liebe macht auf und keiner ist da.
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
... ja genau, diesen Schönheitsfehler kenne ich!
Es verhält sich offensichtlich so, dass beim Öffnen einer Datei, alle beim letzten Speichern ausgeblendeten Layer, Gruppen und unsichtbar geschalteten Elemente (logischerweise) mit berechnet werden. Der Teil des Bildschirms der das Teil-Objekt zeigt, welches man separat darstellen möchte, wird dann am eigentlichen Punkt der Gesamtansicht auf dem Bildschirm dargestellt. Erst durch die Funktion Autozoom wird das Objekt dann auf dem jeweiligen Bildschirm zentriert dargestellt. Das würde sich vielleicht ändern, wenn diese Funktion in die Datei-öffnen Routine als letzter Schritt integriert würde. Also eher eine Aufgabe für die Programmierer, denke ich.
Ich mache in solchen Fällen immer einen Doppelklick auf das Scrollrad, dort liegt bei mir der Autozoom.
Liebe Grüße Peer
[Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 17. Aug. 2021 editiert.]
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 18. Aug. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peer,
... ah okay dankeschön. Ja das ist wohl die schnellste Lösung.
Lieben Gruß,
Knut
