  MegaCAD
  Menü ist verschwunden
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Menü ist verschwunden (1352 / mal gelesen)
Wasserkesseltee
Sehen Sie sich das Profil von Wasserkesseltee an!   Senden Sie eine Private Message an Wasserkesseltee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasserkesseltee
Megacad 2021
erstellt am: 20. Mai. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei mir ist das Hilfemenü oben in der Menüleiste verschwunden. Gibt es MöglLchkeiten es wiederherstellen ohne das Programm MegaCAD neu zu installieren? Vielleicht gibt es Erfahrungen damit? Bei Neuinstallation wird alles auf Null gesetzt und Neuerstellung von den eigenen Iconmenüs dauer immer ewig.
[Diese Nachricht wurde von Wasserkesseltee am 20. Mai. 2021 editiert.]
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 21. Mai. 2021 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasserkesseltee 10 Unities + Antwort hilfreich
vermute Du hast 2021? und vermute Du arbeitest in der Fluent?
Schwer abzuschätzen wie es da so bei Dir ausschaut mit eigenen Iconmenüs...Du kannst natürlich über Symbolmenüs Umgebungen speichern und wieder laden...evtl. auf Grundstellung zurück usw.
Vielleicht kommst Du da ja weiter ohne alle Deine Einstellungen zu verlieren.
Oder Du versuchst in der megafluent.ini die entsprechenden Einträge zu ergänzen sollten die da fehlen.
Wenn Du eventuell die Vorzüge der klassischen Ansicht genießt, dann einfach in MENU2 und MENU3 die megamenu.ini bearbeiten
Grüezi
