  MegaCAD
  Funktion Verschraubung
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion Verschraubung (1140 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mal ein wenig mit der neuen Funktion VERSCHRAUBUNG befasst.
Grundsätzlich eine tolle Sache, jedoch haben wir ein kleines Problem diese Funktion zu nutzen.
Wir haben eine umfangreiche Sammlung von Schrauben, Scheiben, Muttern ect. Die wir immer als mac. einfügen.
Diese Normteile besitzen alle eine eigene Layerbelegung mit deren Attributen (Farbe, Linienart, -stärke usw.).
Schraube = Layer 12, Linienstärke 2, Farbe 244, Oberfl. Gewinde, Material usw.
Mutter = Layer 1, Linienstärke 2, Farbe 250, Oberfl. Gewinde, Material usw.
Auch sind Material zugeordnet!
Im VERSCHRAUBUNGS Dialog, kann man unter Optionen den einzelnen Elementen (Schraube, Mutter usw.) aber nur Farben zuordnen.
Das bedeutet, dass wir bei jeder erzeugten Verschraubung, manuell die Attribute und Material neu zuordnen müssten.
Ist dies so, oder habe wir im Dialog-Fenster etwas übersehen wo man die Quelle der Schrauben, Mutter usw. auswählen kann?
Nach jetzigen Stand hätten wir dann alles auf einem Layer, ohne definierte Linienart und -stärke und ohne Material.
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 04. Feb. 2021 editiert.]
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 05. Feb. 2021 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GAGÖMI,
ich habe Heute mit dem Support gesprochen.
Thema: Verschraubung,Bohrungen wurden zwar im Futuretree angezeigt, aber nicht tatsächlich in die Konstruktion gebohrt.
Es ist wohl so, dass man zum Beispiel mehrere Träger verschrauben will und man hat beide Teile, in meinem Fall Kopfplatte der Stütze und aufliegender Träger ausgewählt hat, diese verschrauben kann.
Dann rechtsklick und nächsten Träger mit Platte auswählen.
Macht man das nicht, wird zwar die Verschraubung eingefügt aber ohne Bohrungen.Warum die Bohrung im tree angezeigt wurde und nicht gebohrt war konnte nicht abschließend geklärt werden.
Deine Problematik habe ich auch gleich mit angesprochen.
Es ist wohl zumindest momentan so das du in der Eingabemaske nur die Farbe ändern kannst, Layer und Gruppen geht so nicht, nur über den üblichen Weg "Edit Attribute".
Ein schönes Wochenende wünscht
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
