  MegaCAD
  dxf import in megaCAD 4.8
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  dxf import in megaCAD 4.8 (1211 / mal gelesen)
hnnrs
Emergency Hospital Doctor (NHS)
Sehen Sie sich das Profil von hnnrs an!   Senden Sie eine Private Message an hnnrs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hnnrs
Linux, openSCAD
erstellt am: 24. Jan. 2021 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I apologise for using English - I am trying to learn German but I am not very good at the language yet. I have used Google translate too:
I know that megaCAD 4.8 is very old! I have created some .dxf files that need to be imported into megaCAD 4.8 that is used 200 miles away in Scotland by a friend to create some wooden superellipses (Lame) balls, as I can't produce the necessary .prt files that can be read by megaCAD 4.8. Unfortunately, he can't see these files in the open file menu (only .prt or 'all file' options). Is there a menu option to set so .dxf files can be read e.g. file manager option as in later versions of megaCAD and how can this be set, or even better, is their a way I can get magaCAD 4.8 (floppies/images) so that I can produce the necessary .prt files (as I will be sending lots of files of different sizes and shapes)?
Many thanks for any help that can be given.
Ich weiß, dass megaCAD 4.8 sehr alt ist! Ich habe einige .dxf-Dateien erstellt, die in megaCAD 4.8 importiert werden müssen, das von einem Freund 200 Meilen entfernt in Schottland verwendet wird, um einige hölzerne Superellipsenkugeln (Lame) zu erstellen, da ich nicht die erforderlichen .prt-Dateien erstellen kann gelesen von megaCAD 4.8. Leider kann er diese Dateien im geöffneten Dateimenü nicht sehen (nur die Optionen .prt oder "Alle Dateien"). Gibt es eine Menüoption zum Einstellen, damit DXF-Dateien gelesen werden können, z. Dateimanager-Option wie in späteren Versionen von megaCAD und wie dies eingestellt werden kann oder noch besser, ist ihre Möglichkeit, magaCAD 4.8 (Disketten / Bilder) zu erhalten, damit ich die erforderlichen PRT-Dateien erstellen kann (wie ich sie senden werde) viele Dateien unterschiedlicher Größe und Form)?
Vielen Dank für jede Hilfe, die gegeben werden kann.
hnnrs
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hnnrs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
there was a source (to be found somewhere in the forum) for very old Megacad, but it fell dry unfortunately. And you also would need very old windows or dos (i cant even reinstall a V14.8 of 1998).
Since Megacad is not compatible downwards it would be necessary to get the exact version for (assumable 2D) files.
The dxf-converter also completely changed years ago.
Maybe consider getting an update LT-Version for small cash and have better fun.
greetings, Ulrich
hnnrs
Linux, openSCAD
erstellt am: 25. Jan. 2021 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulrich,
Many thanks for your reply. After a lot of searching I discovered that to convert the .dxf file to .prt in megaCAd 4.8 a program called mega-DXF is used. This worked fine. Unfortunately the lathe can only be used with the original megaCAD 4.8, hence the need to be able to convert the file.
Thanks again.
Best wishes,
Henry
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hnnrs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
you can import the DXF-file in a younger Megacad version and then store it in 4.5 PRT-format. 4.8 can read this file.
Best wishes
Henry
