  MegaCAD
  dxf-export problem
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf-export problem (1158 / mal gelesen)
goldmichel
Sehen Sie sich das Profil von goldmichel an!   Senden Sie eine Private Message an goldmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goldmichel
MegaCAD 3D 2021 + Kinematik
erstellt am: 06. Jan. 2021 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
arbeite jetzt seit einem Jahr mit MegaCAD 3D 2019, und bin sehr zufrieden.
Habe heute aber zum ersten Mal mal ein Problem, welches mich ratlos macht.
Habe ein kleine 2D prt für Schnittdaten erstellt und habe diese (wie sonst problemlos mehrfach durchgeführt) als dxf speichern wollen, um Sie meinem Zulieferer zu schicken.
Bekomme die Fehlermeldungskette: "Fehler beim öffnen:. \convert\prt2dwgl.ini", "Fehler beim öffnen:. \convert\dwg2prtl.ini" ... usw noch x-mal ...
Habe mal in den Ordner convert reingeschaut - sind alle da und lassen sich per Editor auch problemlos öffnen.
Was könnte da schief gelaufen sein?  Habe übrigens auch gerade das neueste Update aufgespielt - Problem bleibt.
Danke schon einmal für eure Ideen.
Grüße in die Runde
Goldmichel
goldmichel
erstellt am: 07. Jan. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
leider scheint dies ein grundlegendes Problem zu sein und hat nichts mit der Datei zu tun.
Habe einmal versucht andere Dateien, aus welchen ich zuvor bereits erfolgreich andere Dateiformate exportiert habe erneut als dxf oder stp zu speichern. Immer die selben Fehlermeldungen.
Ausser als prt und mac ist kein Abspeichern mehr möglich...
Neuinstallation ???
