  MegaCAD
  Konvertierung
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung (1203 / mal gelesen)
RBraun
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RBraun an!   Senden Sie eine Private Message an RBraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBraun
Windows 11 Pro 64 Bit
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H, 2,3 GHz 64,0 GB RAM
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (8 GB)
MegaCAD 2025 3D (64 Bit)
erstellt am: 16. Dez. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte bei einer Vielzahl (tausende) von MegaCAD-Macros den Feature Tree abschneiden. Einerseits um die Macros kleiner zu machen, andererseits um keine Konstruktionsinformationen weiter zu geben, wenn 3D-Modelle an Kunden herausgegeben werden.
Mein Plan war, mit dem MegaCAD Batch-Import/Export die Macros zuerst in DWG Dateien zu konvertieren und danach die DWG Dateien wieder zurück in Macros. Das funktioniert auch problemlos.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Dateigröße dabei kaum geringer wird. Original-PRT 372kB --> DWG 390kB --> MAC 353KB
Konvertiere ich die DWG Datei "von Hand", d.h. DWG laden und mit der Funktion "Baugruppe ausschneiden" als Macro abspeichern ist die Macro-Datei nur 52kB groß. Faktor 7! Genau das war mein Ziel.
Kann mir jemand sagen, warum Macros, die über den Batchprozess erzeugt werden, deutlich größer sind?
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBraun 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir nur so erklären das entweder noch irgendwelche Sachen mit exportiert werden die beim ausschneiden nicht exportiert werden (Position den BG zum Beispiel) oder die beiden Funktionen mit anderen Export Eigenschaften arbeiten
Ich denke da kommst du um den den direkten Support von Megatec nicht rum.
