  MegaCAD
  Gewindedarstellung in Ableitung
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Ableitung (1535 / mal gelesen)
The Master Himself
Sehen Sie sich das Profil von The Master Himself an!   Senden Sie eine Private Message an The Master Himself  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Master Himself
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC-Gemeinde,
habe seit längeren mal wieder Detaillierungsaufgaben.
Nun ist es so, das bei der Ableitung das durchgehende Gewinde von einer Seite als verdeckt gezeichnet wird. Auch meinen Kollegen ist das schon aufgefallen.
Das war doch früher nicht so. Gibt es Abhilfe dafür?
Gruß und schöne Feiertage
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
probiere mal eine andere Längenart aus!
z. B. Bis nächste
oder Bis Oberfläche
dann schauen ob sich etwas ändert.
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
The Master Himself
erstellt am: 15. Dez. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Längenart "bis nächste" ist aber schon gewählt.
Diese Probleme hatten wir früher nicht.
Hat MC da was im Update oder Service Pack geändert?
Grüße und schöne Feiertage
The Master Himself
MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14
Win 10 Enterprise 21H2
Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz
64GB Ram
Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192
Acer 27" Dual Monitor System
3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 15. Dez. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich sehe gerade das der Fehler durch das aktuelle Service-Pack behoben werden soll...
Hoffe das das dann auch so klappt...
