  MegaCAD
  Stahlbau
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahlbau (1364 / mal gelesen)
enhesse
Metallbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von enhesse an!   Senden Sie eine Private Message an enhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse
MegaCAD 3D Maschinenbau 2026 V2
NEU: mit Blechaufsatz!
Win 11 64bit
Nvidia Quadro P600
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Nov. 2020 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe mal die Funktion "Anrissmaße" ausprobiert. Allerdings passen die Maße überhaupt nicht zu den Daten aus meinem schönen Tabellenbuch. Der obere Träger ist ein HEA200, der untere ein HEB160. Da kommt "normal" 86 und 110mm raus. Wo sind denn die Daten hinterlegt? Kann man das ändern??
André
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enhesse 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm dein altes TBB, dann stimmt es wieder.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
enhesse
Metallbau-Meister
Win 11 64bit
Nvidia Quadro P600
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schade. Dachte es gibt eine Datenbank wo das evtl. abgeändert werden kann.
