  MegaCAD
  Stücklistenerstellung
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenerstellung (1203 / mal gelesen)
Tabou Rocket
Sehen Sie sich das Profil von Tabou Rocket an!   Senden Sie eine Private Message an Tabou Rocket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabou Rocket
MegaCAD 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2020 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem bei der Stücklistenertellung mit MegaCAD 2019
1. Es erscheinenen Komponenten welche gelöscht wurden wieder als vorhanden.
2. Manche aktive Komponenten werden gar nicht angezeigt, obwohl diese vorhanden sind
Kann mir da einer von euch weiterhelfen?
THX
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2025 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional25
Disto3D mit Feil-Software für MC
Win11 pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
19"Schlepptop + 30"-Monitor
erstellt am: 08. Mrz. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabou Rocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THX,
Hast Du die DB aktualisiert?
Grüße um
Tabou Rocket
MegaCAD 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine schon.
Ich Aktualisiere die Längen, mit dem shortcut wie im Bild zu sehen.
Oder gibt es da noch was anderes
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Win11 pro
erstellt am: 08. Mrz. 2020 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabou Rocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THX,
mit der Ausbildungsversion würde ich mich beim Support melden.
Ansonsten kann ich Dir nur raten, die neue Stücklistenvariante zu nutzen (findest Du unter "Texte"). Bin selbst grad beim Umlernen. Findest Du hier im Forum tolle Starthilfe von Mabi.
Grüße um
