  MegaCAD
  Elemente zuordnen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente zuordnen (1665 / mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megacadler,
in der Mc-Version 2019 gibt es die Möglichkeit Elemente im Arbeitsblatt zuzuordnen.
Die Funktion ist sehr praktisch und ich arbeite viel damit!
Wenn ich Elemente zugeordnet habe und bei weiterem Arbeitsfortschritt feststelle, dass ich ein Element entfernen möchte, geht das nicht.
Kann auch sein das ich den Schalter noch nicht gefunden habe und wäre für eure Hilfe sehr erfreut. Möglicherweise kommt der dann mit Mc 2020
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
hab die noch nicht im Einsatz...aber wenn ichs recht verstehe dann ist das eine Sammlung von Elementen in einer Ansicht unabhängig vom Layer. Und die Teile werden im 3D beim Ansichten definieren zugeordnet.
Mit der Layerschaltung im 2D kann man dann noch selektiv ein und ausschalten (wenn die Teile auf verschiedenen Layern liegen).
Wenn ich im 3D dann in der Ansicht noch mal "Element zuordnen" aufrufe und das Teil das weg soll anklicke (so daß es nicht mehr farblich invertiert ist), dann verschwindet es auch aus der Ansicht im AB (sofern man aktualisiert). Meintest Du das?
Wäre natürlich schick man könnte das direkt aus dem 2D heraus zu und abschalten...
Seltsam auch...sobald man in der Ansicht Layer schaltet, dann löst sich die vorherige Zuordnung auf...oder umgekehrt wenn man etwas zuordnet, dann gilt die Layerschaltung nicht mehr...man kann also nicht zu einer Layerschaltung noch ein einzelnes Element hinzufügen. Aber evtl. mach ich es ja falsch...
Grüezi, Ulrich
Mon Cheri
erstellt am: 03. Dez. 2019 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
Danke für deine Antwort,ich habe es ausprobiert mit dem nochmaligen auswählen, bei verschwindet da nix.
Körper wird zwar nicht invertiert angezeigt, aber er verschwindet im AB nicht.
Es müßte so wie bei "Materialeigenschaften" sein, Schalter Zuordnen und Zuordnung entfernen.
Mon Cheri
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 03. Dez. 2019 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
tust Du denn aktualisieren?
weil bei mir funzts genau so...
Mon Cheri
erstellt am: 03. Dez. 2019 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
ich hatte dass ganze als Baugruppe angelegt, vieleicht lag es daran.
Nachdem ich die Baugruppe aufgelöst hatte,hat es bei mir auch funktioniert.
Mon Cheri
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 18. Dez. 2019 editiert.]
