  MegaCAD
  Projektion mit einem Klick einstellen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektion mit einem Klick einstellen (1388 / mal gelesen)
ROLSTR
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von ROLSTR an!   Senden Sie eine Private Message an ROLSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLSTR
MegaCAD 2023
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit, eine in "Projektionsdaten einstellen" gespeicherte Ansicht mit einem Klick aufzurufen, wie die Ansicht "Isometrie im aktiven Fenster einstellen".
Es handelt sich um eine Isometrische Ansicht auf die XZ-Ebene.
Ich arbeite in absoluten Koordinaten und möchte das Bauteil NICHT drehen.
Danke für Hinweise
Roland
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:31
Guten Morgen Roland,
eine Lösung habe ich nicht - aber vom Inhalt her könnte es zu diesem Beitrag passen...und beides wären schöne Verbesserungsvorschläge, die man bei MegaTECH anfragen könnte...was meinst du?
Heymann
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Heymann an!   Senden Sie eine Private Message an Heymann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heymann
Windows 7, MegaCad 2017 3D 64 Bit, Rev.20.17,07,25;
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das über eine gespeicherte Arbeitsebene die dann wieder lade.
Heymann
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:20
Hallo Heymann,
kannst du das Bitte etwas genauer zeigen...
Heymann
Maschinenbaumeister
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Videos von MABI vorher nicht angeschaut .
Aber genau so mach ich es auch.
Natürlich wäre eine speicherbare Ansicht vorteilhaft.
Heymann
ROLSTR
Lehrer
MegaCAD 2023
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProjektionsdateneinstellenaufISO-XZ-Ebene.mp4
Hier mal mein bisheriges Vorgehen:
Bauteil durch Menu DARSTELLUNG Befehl <Projektionsdaten einstellen > Laden der "ISO-XZ_Ebene" <OK> in die gewünschte Ansicht bringen
Das alles mit einem Klick, wie bei <Isometrie im aktiven Fenster einstellen> "ViewIso".
Ich hätte gerne ein Icon, dass mit der Funktion "Laden" aus dem Dialogfenster "Projektion" belegt ist. An diesen Funktionsaufruf würde ich gerne die selbst gespeicherte Projektion "ISO-XZ_Ebene" übergeben.
Gibt es eine Möglichkeit auf diese Funktion zu zugreifen?
[Diese Nachricht wurde von ROLSTR am 27. Okt. 2017 editiert.]
