  MegaCAD
  FT-Einstellungen
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FT-Einstellungen (1383 / mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis zur 2016 habe ich in der FT Einstellungen bei Profil anzeigen immer eine Volllinie und das Profil rot.
Jetzt ist die Linie gestrichelt und grau. Wahrscheinlich damit man es nicht erkennt?
Weiß jemand wo ich das einstellen kann? Damit es dann wieder schön rot und erkennbar wird.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:36
Hi Mabi,
geh mal in dem Kontextmenue deines Screenshots auf "Profil editiern"...und vergib da die gewünschten Attribute...ob es dann klappt?
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
dort kann ich beim Editieren alles mögliche einstellen.
Was ich meine ist die Voranzeige beim anklicken.
in der 02  neu 2017
in der 02_16  alt 2016
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:55
Hi Mabi,
geh mal in der Hilfe - was gibt es neues in MC 2017 (PDF) auf Seite 61 - ob es das meint...dann könnte es "Absicht" von MegaTECH sein...wäre aber mal wieder schön, wenn man dies "Umschaltbar" haben könnte...wobei ich nicht weiß, ob das so einfach gehen würde...da kein Programmierer...weißt ja...
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
genau dieses weiß gestrichelte ist es.
Da ich aber auf weißen Untergrund (bei mir ist Papier weiß) arbeite, ist weiß gestrichelt fast unsichtbar.
Im OpenGL mag es auch noch gehen. Aber vorwiegend konstruiere ich im Drahtmodell. Sonst wird zu viel überdeckt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:30
...was meinst du, möchtest du das dem Support melden...so als Kundenwunsch - schaltbar...oder einstellbar?
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Ich hatte auf eine schnelle Hilfe gehofft.
So nach dem Motto, schau mal in die Linieneinstellung Linie 5 dann funzt es!  (Einfach Machen)
Oder in der xy.ini Farbcode ändern.
Danke für deine Mühe.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich schliesse mich schonmal diesem Kundenwunsch an.
Brauche nämlich ganz oft diese Konturen und arbeite auch im Drahtmodellbereich.....
grau oder weiß ist doof und definitiv eine Verschlechtbesserung....
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 09. Mrz. 2017 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort vom Support:
Sehr geehrter Herr Matthias Birke,
Antwort der Verantwortlichen: Das ist eine Neuerung in MegaCAD 2017. Die Farbe lässt sich nicht einstellen.
Ich habe Ihren Wunsch weitergegeben.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 09. Mrz. 2017 20:03
Original erstellt von MABI:
...Antwort der Verantwortlichen: Das ist eine Neuerung in MegaCAD 2017. Die Farbe lässt sich nicht einstellen...
Hallo Mabi,
Dankeschön für deine Rückmeldung!
Da bin ich wirklich gespannt, wann und ob diese "Neuerung" wieder korrigiert wird - bzw. "einstellbar" gesetzt wird...
- Gedankenmodus ein -
Manchmal denke ich mir schon, ob die "Verantwortlichen" die ein oder andere "Neuerung" nicht wirklich testen...so hat es auf mich manchmal den Eindruck...
Obwohl ich nur in den 2D-Ableitungen mit "weißem Hintergrund" Arbeite, im 3D-Modellbereich eher mit einem Farbverlauf im OPGL-Modus - ist das schon eine gewisse "Verschlimmbesserung"...es ist definitiv nicht so gut zu erkennen, wie vor dieser "Neuerung"...
- Gedankenmodus aus -
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2017 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau mal unter Einstellungen, Mauscursor, Selektion! Dort kannst du unter Attribute Farben und Linien einstellen!
Vielleicht meinst du das Ja!
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 13. Mrz. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gagömi,
nein das ist es nicht. Dort führst du die Einstellungen für die Anzeige mit der Mausselektion im Bildschirm ein.
Worum es mit geht ist die Anzeige bei der Selektion im FT.
Siehe oben auch die Beispielbilder.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
