  MegaCAD
  Unfold SF 2014 - Fehlerhafte Kante bei Konus-Abwicklung
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unfold SF 2014 - Fehlerhafte Kante bei Konus-Abwicklung (712 / mal gelesen)
hca
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hca an!   Senden Sie eine Private Message an hca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hca
MegaCAD 2017
MegaCAD Unfold SF 2017
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass Zeichnungen, die ich Abwickeln lasse oft gelasert werden. Hier kommt das Problem: An jeder "Kantungslinie" entsteht eine kleine Auswuchtung hierbei. Die Abwicklung ist also nicht gerade.
Um das ganze zu umgehen, verwende ich die modifizierte Spline-Line. Dies ist jedoch sehr aufwendig.
Kennt wer eine andere Lösung?
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Vielleicht hast Du Körperfacettierung bei den Faltparameteern angeklickt.
Und bei den Allgemeinen Einstellungen würde ich bei Konturumwandlung "Bögen erzeugen" oder "tangentiale Bögen erzeugen einstellen"
Natürlich bezieht sich die Abwicklung immer auf ein entsprechendes Vieleck....
Wobei ich da bis jetzt keine Probleme hatte....so wird es ja auch hergestellt beim Kanten.
Oder lässt Du Deinen Kegel irgewndwie walzen?
Weiß nicht warum man da gleich einen Wutkopf haben muss...
Fuselfee
hca
Konstruktion
MegaCAD 2017
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
danke das werde ich mal probieren.
Die Abwicklungen werden gewalzt, weshalb die Kantungslinien wegfallen.
