  MegaCAD
  Modelbereich in layout erstellen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modelbereich in layout erstellen (1583 mal gelesen)
muecke2
Bauzeichner/Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von muecke2 an!   Senden Sie eine Private Message an muecke2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muecke2
Megacad
Corel-Draw4
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerne wissen wie kann ich eine zeichnung zum beispiel
erdgeschoss grundriss in ein layout breich exportiren.
sowas habe ich noch nie gemacht,
ich glaube das erspart viel arbeit.
MFG aus Nordfriesland
muecke
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muecke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo muecke2,
warum nicht auf ein Arbeitsblatt?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
muecke2
Bauzeichner/Hochbau
Megacad
Corel-Draw4
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
du hast recht lohn sich nicht
Muecke
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 24. Jul. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muecke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
ist dir dein Zugang gesperrt? Oder, warum hast du dich neu angemeldet?
Zu deiner Frage:
Es lohnt sich in bestimmten Fällen schon.
Ich weiß nicht genau ob du im Modell 3D oder 2D arbeitest. da gibt es schon verschiedene Ansatzpunkte.
Unabhängig davon hat man ja im Modell meist eine Vielzahl von Informationen, welche man gern für verschiedene Nutzer filtern möchte.
Ich versuche es mal am Beispiel eines Hauses.
Da hat man das Haus mit allen Ansichten, verschiedene Bauabschnitte, verschiedenen Etagen, ...
Natürlich gibt es auch in jedem Bereich verschiedene Informationen. Für den Bauherren, für die Genehmigungsverfahren, für Ausschreibungen, für unterschiedliche Gewerke, für die Ausführung...
Wenn du diese ganzen Informationen in deinem Modell eingefügt hast, kannst du durch Gruppen und Layer immer die gewünschten zuschalten und ein Arbeitsblatt erstellen. Meist sind aber die Grundelemente und Ansichten immer gleich. Für das EG hast du im Arbeitsblatt z.B. den Grundriss und eine x-Zahl von Schnitten.
Wenn du jetzt von diesem AB die Layouts erstellst, kannst du dann z.B. Elektroplan, Sanitär, ... bis Möblierung durch geschickte Gruppen- und Layerschaltung viel Arbeit ersparen.
Also ich verwende beides Arbeitsblätter und Layouts.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
