  MegaCAD
  Text zum Lasern
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text zum Lasern (2410 mal gelesen)
Nutvater
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nutvater an!   Senden Sie eine Private Message an Nutvater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nutvater
Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
364005_schild2.pdf
ich möchte Text mit Stegen erzeugen, der sich lasern lässt.
Ich habe ein Beispiel im pdf-Format, bin aber zu dusselig, es hier an zu hängen.
Die Laserfirma braucht den Text dann im dxf-Format
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:37
Hi Nutvater,
kannst du (wenn du eine hast) deine "prt" Datei hier einstellen?
Nutvater
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es ja gerade. Der Kunde möchte den Text in dieser Form.
Aber ich kriege es nicht hin.
erstellt am: 16. Jun. 2015 10:00
hmm...wenn du den Font nicht hast, dann hilft nur "Nachzeichnen"...oder hier kann man nach Schriftarten suchen...auch von Bildern und PDF's...
HTH,
Nutvater
erstellt am: 16. Jun. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
364005_schild2.pdf
Hallo, NN,
die Konvert. hat doch geklappt.
LaserCAD
Sehen Sie sich das Profil von LaserCAD an!   Senden Sie eine Private Message an LaserCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaserCAD
MegaCAD2013
erstellt am: 16. Jun. 2015 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutvater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nutvater,
auf dieser Seite gibt es "Laser-Schriftarten" kostenlos:
http://www.uwerk.de/schriftarten.html
Oder die Fonts manuell im Netz suchen wie NN beschrieben.
[Diese Nachricht wurde von LaserCAD am 16. Jun. 2015 editiert.]
Nutvater
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
Aber die vom Kunden gewünschte Schrift ist nicht dabei.
Und dann ist noch das Problem der Umwandlung der Schrift in Vektoren.
Das Ganze muss auch vom Urheberschutz her "wasserdicht" sein.
Gruß Klaus
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:04
Hallo Klaus,
hier das Ergebnis der Fontsuche auf der von mir genannten Seite...selbstverständlich werden die Schriften (Schriftarten, Schriftschnitte etc.) dort zum Kauf angeboten...also - mit entspr. Lizenzen versehen...
...ob das deinen Anwendungsfall abdecken würde, müsstest du selbst prüfen.
So könntest du den entspr. Font "Vektorisieren" - und die Stege einzeichnen...
...HTH,
Nutvater
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Speicherbärle,
danke für Deine Mühe.
Das ist aber nichts für mich.
Da muss sich mit den Schildern ein anderer befassen.
Gruß Klaus
