  MegaCAD
  MegaCAD Kinematik
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MegaCAD Kinematik (1568 mal gelesen)
Thomy987
Sehen Sie sich das Profil von Thomy987 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomy987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomy987
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.pdf
für meine Abschlussarbeit wollte ich eine Simulation in MegaCAD erstellen.
Das Teil soll von einem Schieber von links nach rechts geschoben werden. An der Endposition soll der Drehmotor das Teil mit einer Vorrichtung um 90° um die Achse des Drehmotors drehen. Von dort fährt ein Zylinder nach oben, nimmt das Teil mit und fährt zur nächsten Position.
Habe schon viel getestet und nachgelesen, aber ich komme nicht weiter... Habe alle Teile in verschiedene Gruppen, bekomme es geschoben, aber nicht gedreht...
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
erstellt am: 24. Mai. 2015 19:59
Hallo Thomy987,
willkommen hier im MegaCAD-Forum.
Ich würde mich da vertauensvoll an "VHR" (Herrn Rüger) wenden - direkt bei MegaTECH in Berlin...der ist sehr fit in Sachen "Kinematik" (und nicht nur da)...
...wenn du ihm dann deine MegaCAD-Datei hast, könnte ich mit vorstellen, dass er helfen könnte....welche MegaCAD-Version verwendest du denn?
Thomy987
erstellt am: 24. Mai. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
danke für die Informationen.
Da ich Student bin, arbeite ich mit der freien Version von MegaCAD 2015, aber wenn er direkt bei MegaTECH arbeitet, denke ich nicht, dass er damit Probleme hat, wenn ich ihm Daten zusende.
