 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Arbeitsblatt aus Baugruppe (2711 mal gelesen)
EDEjemegacad Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.10.2014 MeagCAD 2013 unfold-SF
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, beim Erstellen von "2D aus Baugruppe erstellen" das/die Teil/Baugruppe auf ein bereits vorhandenes Arbeitsblatt zu platzieren? Ähnlich der Möglichkeit beim unfold. Man könnte dann z.B. alle Zuschnitte oder alle Profile o.ä. auf einem Arbeitsblatt darstellen. Zweite Frage: Ich finde nirgends eine Anleitung wie man den "Papierbereich" sinnvoll einsetzen kann. Kann mir das jemand erklären? Wo liegen die Vorteile bzw. die Möglichkeiten? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 30. Okt. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Hallo EDE... wenn ich dich richtig zu 1 verstanden habe, dann ja! Solltest du auch noch wissen wollen wie? Dann gibt es je nach deinen Anforderungen verschiedenen Möglichkeiten. Der Papierbereich hat eine lange Geschichte. Ob du ihn einsetzt hängt von deinen Anforderungen, Gewohnheiten und der deiner Kunden ab. Bei Import-Dateien sind oftmals Layouts dabei. Gut das MegaCAD damit umgehen kann. Ganz klarer Nachteil, Layouts direkt aus dem Modellbereich lassen sich auch nur im Modellbereich bearbeiten sprich bemaßen... Es sind also nur Fenster ins Modell. Aber es gibt auch eien Menge Vorteile und Möglichkeiten, da muss du aber mal selbst probieren. Ich bevorzuge die Arbeitsblätter, da diese einen direkten Bezug zum Modell haben. Also Änderungen im Modell werden sofort ins AB übernommen. Da sind wir wieder bei Frage 1. Wichtig ist, dass du dir eine gewisse Struktur in der Layer und Gruppenschaltung angewöhnst, dann kannst du dir AB's für alles Mögliche mit allen möglichen Darstellungen anlegen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 30. Okt. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Hallo EDE..., ich habe dir mal ein Bsp. angehangen. Eine sinnlos Konstruktion mit AB in dem verschiedenen Darstellungen abgelegt sind. Also Baugruppen Zusammenstellung aber auch Profil-Einzeldarstellung... Alles aus einem Modell mit Bezug zum Modell. Du kannst ja mal testen. Wenn du das Profil im Drag-Drop verlängerst, werden die Änderungen sofort im AB übernommen. Zusätzlich habe ich drei Layouts zum AB gemacht. L1+2 sind reine Lupen ins AB. Das dritte AB habe ich mit Clipboard-ausschneiden gemacht. Damit kann man sich Darstellungen, welche man bei Änderungen des Modellbereiches archivieren will, ablegen. Viel Spaß beim üben. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Moin,moin, Im Future Tree kann man auch eine 2d Arbeitsblatt nur von einer Baugruppe und oder einem Teil erstellen. Rechte Maustaste auf das Bauteil____ Arbeitsblatt anlegen----- Wenn man ein 2d Arbeitsblatt erzeugt hat im Tree kann man mit festgehaltener linken Maustasten dieses Arbeitsblatt zu einem anderen Teil schieben. Dann wird dieses sofort auch in dem Arbeitsblatt mit dargestellt..... In den Ansichten kannst du auch die Baugruppen und Layer schalten um so Teile ein beziehungsweise auszublenden. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten.... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, wenn ich Arbeitsblätter über den Tree erstelle, dass wenn man im Modell Bauteile verschiebt, sich die Position des Bauteils auf dem Arbeitsblatt auch verschiebt. Ich suche eine Möglichkeit analog zum Unfold. Dort kann mann eine Abwicklung erstellen und wählen, wo die Abwicklung abgelegt werden soll. Eine Möglichkeit ist dort die freie Wahl eines vorhandenen Arbeitsblattes. Geht das?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Hallo EDE..., wenn du im Unfold eine Abwicklung erzeugst, wird diese in die Zwischenablage gelegt und du wählst, wo du diese 2D Darstellung ablegst. 2D-Ansichten für Arbeitsblätter werden nicht automatisch in die Zwischenablage gelegt. Du kannst sie aber nachdem du sie in einem AB abgelegt hast über MegaCAD Clipboard dann überall hin kopieren wo du sie für richtig befindest. Allerdings verlieren sie dann den Bezug zum Modell. da sie nur in dem erzeugten AB den Bezug zum Modell behalten. Das mit dem verschieben der Bauteile ist gewollt und gut so. Es gibt aber die Möglichkeit die Ansichten zu fixieren. Lies hier : mal nach. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:14
Hi Mabi, dein "Link" hat etwas "gehinkt"...  hier...den meintest du doch? |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
[QUOTE]Original erstellt von MABI: [B]Hallo EDE..., " wenn du im Unfold eine Abwicklung erzeugst, wird diese in die Zwischenablage gelegt und du wählst, wo du diese 2D Darstellung ablegst." Aber wenn du die Option Auto-Update wählst(rechtes Symbol) kann man diese Abwicklung auf jedes vorhandene Arbeitsblatt legen und diese wird dann automatisch aktualisiert. Ich denke er meint diese Funktion. Also die Funktion ist vorhanden und sollte auch für normale Baugruppen zur Verfügung stehen. SN 12
erstellt am: 02. Nov. 2014 15:15
Hallo SN12, klasse Tipp und Hinweis!!! Dafür locker die 10 U's von mir! Ich hab ein kleines Filmle gebastelt...dass zeigt das nochmals...hoffe, ich habe es richtig verstanden...  Und ich schließe mich dir an - dass diese Funktion auch für normale Baugruppen sehr sinnvoll wäre... |
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Moin, moin, @EDEjemegacad Man kann seine Ansichten fixieren indem man auf der Seite von dem 2d Arbeitsblatt das Kreuz setzt. Dann kannst Du die Baugruppe im Modell verschieben aber im 2d Arbeitsblatt bleit alles so wie Du es abgesetzt hast. Mit dem Einbahnstrassen Button kann Du das verändern einer 2d Ansicht unterbinden. Zum Beispiel wenn Du dort einiges händisch anders dargestellt hast....etc. ( Nicht alle unsichtbaren oder....) @SN + Speicherbaerli Jap, das ist eine tolle Funktion beim unfold...wusste ich noch garnicht ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, scheint eine tolle Funktion zu sein. Leider ab Version 2014. Wir haben aktuell "nur" die 2013er.... Trotzdem für Besten Dank für die Beiträge. Ich verfolge dieses Forum schon seit längerer Zeit - Sehr oft findet man hier die richtige Ansätze bzw. die richtige Unterstützung. Weiter so.................. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Hallo EDE..., jetzt bin ich dazu gekommen. Im Anhang eine Test-prt in der 2013er. Wie du schon festgestellt hast gibt es die tolle Funktion erst ab der 2014. Deshalb stimmt die Beschreibung von mir soweit. Außer, dass das Fixieren der Ansichten auch erst ab der 2014 geht. @NN Danke! Da war ich schon zu sehr im Sonntag. @SN12 Auto Update ist einen feine Sache. Man muss nur aufpassen, wenn man in der Abwicklung händisch nachgebessert hat. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die Mühe. Jetzt ergibt sich für daraus die nächste Frage. Kann ich beim Anlegen eines Papierbereiches, meinen Firmenzeichnungsrahmen auswählen? Wo müsste ich die Vorlage abspeichern? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Guten Morgen EDE..., das Einfachste ist, du speicherst dir deine Vorlagen als Baugruppe (.mac) ab. Im Layout selbst kannst du nur einfache Rahmen ohne Schriftfeld erzeugen und speichern. Im Arbeitsblatt geht das besser, da kann man seine Vorlagen direkt beim Erzeugen des AB laden. Aber das kennst du ja bestimmt.
erstellt am: 04. Nov. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
Hallo EDE..., einen habe ich noch für dich. Du legst dir eine Grunddatei an in welcher deine Rahmen schon sowohl in Layouts und in AB gespeichert sind. Eine neue Konstruktion beginnst du dann in dieser Datei und speicherst diese mit neuem Namen. Für neue Layouts und AB's kann man dann über Clipboard kopieren MegaCAD die Rahmen einfügen. Beispieldatei im Anhang Die Rahmen (Fenster)für die Teilansichten habe ich auch schon eingefügt. Einstellungen wie Positionieren, Skalieren, ... muss man dann an Hand der aktuellen Konstruktion. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, und noch einmal danke für Mühe. Ich arbeite aktuell mit Zeichnungsrahmen, die ich als *.mac abgelegt habe. In den Rahmen sind alle erforderlichen Angaben für das Schriftfeld, sowie die Angaben für z.B die EN 1090, für das Feuerverzinken im Bezug auf Dast 022 usw. vorhanden. Nach dem Erstellen eines AB lege ich einen Rahmen, abhängig von der Bauteilgröße, um das Bauteil, mit der jeweils notwendigen Skalierung. Die Zeichnungs- bzw. Projektangaben werden dann über die Funktion "Textlisten ausfüllen" ergänzt. Vergleichbar zu Deinem letzten Beitrag. Ich habe allerdings immer wieder Probleme dabei, die passende Einstellung für die Schriftgrößen zu definieren. Irgendwie finde ich kein System dafür....... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDEjemegacad
EDEjemegacad, ich mach es genau anders herum. Der Rahmen ist immer Original, wie das richtige Format. Skaliert werden die Zeichnungselemente in einem entsprechenden Maßstab. Bei AB hat man gar kein Problem mit den Schriftgrößen, da hier direkt bemaßt werden kann. Bei Layouts muss man dann im entsprechenden Maßstab Bemaßen. Das Beste ist, man erstellt sich für die wichtigsten Maßstäbe die entsprechenden Vorlagen. In der Anlage nochmal die Datei mit den Bemaßungstexten im Maßstab. Die brauch man nur speichern und dann entsprechend laden. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
