  MegaCAD
  Problem mit Feature Tree
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Feature Tree (972 mal gelesen)
matjas
Sehen Sie sich das Profil von matjas an!   Senden Sie eine Private Message an matjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matjas
AMD
32 GB RAM
Win10/64bit
MEGACAD 3D 2014
erstellt am: 28. Sep. 2014 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am verzweifeln.
Ich versuche eine Konstruktionsskizze eines Spitzteils zu editieren (Position eines 4kt-Durchbruchs mit dazugehörendem Dom verschieben).
Das Profil läßt sich ohne weiteres editieren, aber wenn ich es ersetzen will, scheint MEGACAD 2014 einzufrieren - rechnet über eine halbe Stunde mit sehr hoher CPU-Auslastung und es tut sich weiter nichts.
Vielleicht mache ich auch einen blöden Fehler?
matjas
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 29. Sep. 2014 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
welches Service-Pack hast du installiert, das aktuelle? (Speicher Bärle würde sagen, bitte fülle deine Systeminfo aus. Asche auf mein Haupt ich bin auch nicht mehr aktuell.) Denn irgend wann gab es ein Problem mit Spitzen.
Kannst du die Datei online stellen?
Jon Carpenter
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matjas,
wie Jon schon erwähnt hat, wäre das Teil online sehr hilfreich.
Ein Fehler der mir selbst schon mehrfach passiert ist, bei der Auswahl des Basisprofils habe ich nicht beachtet, dass das Basisprofil (Skizze) andere Elemente auf gleicher Ebene kreuzt.
Das kann dazu führen, dass die CPU sich tot läuft.
Durch das Setzen der richtigen Filter, kann man dies vermeiden.
Ist aber nur eine mögliche Ursache.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 29. Sep. 2014 editiert.]
