 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung Maßfehler? (3445 mal gelesen)
Maria Huana Mitglied AV
 Beiträge: 37 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2025 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacadgemeinde, ich habe ein Problem mit der Länge der Abwicklung. Die Blechdicke ist 2mm, Ausgleichswert ist -4mm, alle Kantungen sind 10°. Bei 10° Kantungen zeigt Megacad in der Abwicklung einen Ausgleichswert von 0,00 an. Wenn ich von Hand abwickeln würde hätte ich die Summe der Innenmaße genommen (1358,55mm). Die MC-Abwicklung ist 1362,77mm lang, also über 4mm länger. Die Summe der Außenmaße beträgt 1361,54mm. Der Zuschnitt kann doch aber nicht größer sein als dieser Wert? Ist das ein Fehler von Megacad oder mache ich da irgendetwas falsch? Danke schon mal vorab für hilfreiche Erleuchtung- Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siggcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maria Huana
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siggcad, Danke für die schnelle Antwort! Hast du eine Ausgleichswert oder einen Korrekturfaktor eingegeben? Ich bin noch am rumprobieren, bei einem Korrekturfaktoer von 0,01 komme ich mit der Abwicklung besser hin. Normalerweise arbeite ich mit einem Ausgleichswert von -4mm bei 2mm Blechstärke. Ich verstehe nicht, dass die Abwicklung dann größer ist als die Summe der Außenmaße. Groß- Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maria Huana
erstellt am: 17. Jul. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, über "Falten - extrahieren" mit Auswahl Innenflächen passt zwar der Zuschnitt, der Körper wird aber in die falsche Richtung aufgedickt, also nach innen statt nach außen. Deine Zeichnung kann ich leider mit meinem MC 2013 nicht öffnen. Gruß - Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maria Huana
Hallo Martin, bitte nimm es mir nicht übel, aber du machst etwas falsch. Ich kann jetzt hier nicht eine Lehrstunde zur Blechabwicklung halten. Deshalb kurz nur als Faustregel bei Ri>60°-120° kannst du mit dem Ausgleichswert aus der MegaCAD Vorgabe annähernd arbeiten. Alle anderen stumpfen und spitzen Winkel nur über den Korrekturfaktor. Die von dir angenommene Verkürzung von -4 wäre nur bei einem 90° Winkel annähernd richtig. Beim Bemaßen solltest du auch nicht die Innenkante ohne dargestellten Innenbiegeradius nehmen. Näher an der Wahrheit ist die neutrale Faser (Blechmitte). Richtig wäre die Imaginäre neutrale Faser (in Abhängigkeit des Biegewinkels zur Mittellinie versetzt). Du siehst jetzt wird es zu wissenschaftlich. Die meisten Maschinenprogramme arbeiten aber mit der Aussenkante. Da wird es wieder kompliziert, wenn man noch verschiedene Biegerichtungen und unterschiedliche Winkel hat. Wenn du die genaue Abwicklung für die Fertigung brauchst, wird es eben sehr kompliziert. Hier einige wichtige Faktoren, welche Einfluss auf die gestreckte Länge nehmen: - Biegewinkel, Zugfestigkeit des Materials, Biegerichtung, Walzrichtung des Ausgangsmaterials, Biegehalbmesser, Biegeverfahren ... Solltest du also öfter damit zu tun haben, musst du dich wohl oder übel auf den Hosenboden setzen und lernen. Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Biegeverk%C3%BCrzung http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/guter_geist/pic51.jpg Ich habe mir Tabellen für die wichtigsten Verkürzungen gemäß unseres Werkzeugbestandes und bei uns am häufigsten verwendeten Materialien erstellt. Dennoch muss bei größeren Serien der Maschinenbediener immer noch testen und korrigieren. Im Unfold-Menü kannst du unter Einstellungen - Tabellen sowohl Ausgleichswerte als auch Korrekturwerte erstellen. @ siggcad ... damit machst du es dir zu einfach. Wenn man in deinem Beispiel das Teil anklickt, erkennt man, dass du vom Basisprofil abweichst. In dem du beim Extrahieren die Innenfläche anklickst, wird dann beim Blech daraus die Aussenfläche und das Teil hat eine andere Geometrie. In diesem Sinn immer schön am Blech bleiben! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maria Huana
Hallo Martin Die Veränderung durch das Extrahieren habe ich nicht gesehen. Wenn man jedoch die äusseren Flächen anwählt wird das Teil nicht verändert und die Abwicklung stimmt. Ich wollte nur eine vorgehensweise darstellen und nicht eine Vorlesung über das Abkanten. Gruss Siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, ich hatte eigentlich gehofft, dass es eine einfache Lösung gibt, mit der Megacad solche Teile abwickeln kann. Mit dem Korrekturfaktor komme ich dann schon klar. Tschüß- Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
