 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Massangabe verdoppelt sich beim Umschalten des Ø-Zeichens (1243 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:45
Hallo Zusammen, wenn ich bei mir während des Bemaßens das Ø-Zeichen in den Bemaßungseinstellungen hinzuschalte, verdoppelt sich das Maß... - s. Anlage... ...ist das bei Euch auch so? |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, ich habe es in verschiedenen Zeichnungen 3D/2D auch mit u8nterschiedlichen Maßstäben getestet. Ich konnte den Fehler nicht nachvollziehen. Viel Erfolg bei der Suche. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:49
Hallo Mabi, vielen Dank für dein Testen und deine sehr schnelle Rückmeldung...komisch ist das schon...hab ich in der 2014 (32 und 64 bit)...bei der 2013 und 2012 ist das nicht so... ...na ja - es scheint dann an meiner Installation zu liegen...zur weiteren Fehlersuche fehlt mir eben die Zeit...  ...vielleicht weiß ja noch jemand was dazu... |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, It's not a bug, it's a Feature. Diese Option wurde vor etwa drei (?) Jahren eingebaut, um den Durchmesser einer Welle im Halbschnitt zu bemaßen. Man muss dazu mit der Bezugsbemaßung arbeiten und explizit das Ø Zeichen auswählen. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:14
Zitat: Original erstellt von VHR: ...Man muss dazu mit der Bezugsbemaßung arbeiten...
Hallo Volker, danke für die Antwort...das mit der Bezugsbemaßung war es...wenn ich die abschalte (auf Einzelbemßung) - dann stimmt es wieder... ...das muß man wissen... :-) Ich hatte an den Einstellungen der Bemaßung nichts verändert...deshalb viel mir das nicht auf... Vielen Dank |
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, na ja! Ein Feature wäre, wenn es ein Button gibt und alle notwendigen Voreinstellung sind verfügbar. Wenn ich mit dieser Funktion die Bemaßung durchführe muss ich mehrmals hin und her klicken. Denn auch beim Halbschnitt wird der Durchmesser nicht auf di8e Mittellinie bemaßt. Da bin ich schneller mit Maßstab und Linieneinstellung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, gut dass ich nicht mit diesem Elementenbezug arbeite , sonst wäre ich da bestimmt auch schon drauf reingefallen.... Gut der Fehler ist lokalisiert....ich löse solche Bemaßung definitiv anders!.....Schnell wieder vergessen diese Befehlskruks.... Frohes Schaffen weiterhin.... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
