 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: fehlerhafte 2D-Ableitung ab Version 2013 (1880 mal gelesen)
Dornaus Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, kann mir jemand sagen warum die simple 2-D Ableitung im MegaCAD 2013 nicht mehr korrekt funktioniert? In der Version 2011 ging das noch einwandfrei. Bei dem Modell handelt es sich um ein Brückenwiderlager mit gekrümmten Flügelwänden (Radius ca. 500m). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:23
Hallo Dornaus, könntest du (sofern erlaubt) deine PRT-Datei hier einstellen - damit man das nachspielen kann...welches SP der MC 2013 hast du installiert? |
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Ich habe das letzte Servicepack der 13er Version istalliert (20,13,08,21) und in der 64-bit Version gearbeitet. Hab die Sache mal in der 32-bit Version geöffnet und siehe da, die Ableitung ist fehlerlos. Damit hat sich das Problem für mich zunächst gelöst, warum auch immer es hier Unterschiede gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 18:22
Hallo Dornaus, Danke für den Upload und die Rückmeldung...wenn ich das in MC 2013 64 bit öffne, zeigt MC bei mir die Ableitung bis zu einem bestimmten Zoomfaktor "korrekt" an...ab einem bestimmten Vergrößerungsfaktor verschluckt MC Liniensegmente...aber nur in der Anzeige - die sind noch da - wenn ich wieder rauszoome...an was das liegt, wie ich nicht...(viell. irgend eine Einstellung in der Treibersoftware der GraKA...)...bei der 32bit ist das nicht so... ... |
erstellt am: 29. Apr. 2014 18:27
...was mir noch auffiel...wenn ich deine Ansicht(en) "verschieben" möchte, sagt MC 2013 "keine Ansicht"...wenn ich aber ein Element direkt anklicke - zeigt er eine Ansicht...und wenn ich über die DB-Info gehe - dann zeigt MC einen Pfad zu einem Macro "Lageplan.mac" - das versteh ich auch nicht ganz - ist bei beiden (32 und 64 bit) so...wenn ich also im 3D was ändere (Facettierung, Farbe etc.) wird das in der Ableitung nicht "nachgezogen"...oder - sitze ich heute schon zu lange vor dem Rechner...  |
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für deine Mühen NN, Den Lageplan habe ich genau wie einige anderen Sachen aus der hochgeladenen Datei rausgelöscht um die Dateigröße zu reduzieren. Mit den Ergebnissen der 32-bit Version kann ich ja leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
