 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: 2D-Skizze auf Fläche ausrichten (1656 mal gelesen)
nusel Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2014 MC Unfold&SF 2017
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MC-Fangemeinde, ich habe ein Problem beim ausrichten einer Kontur auf eine Fläche (Blech) welche ich dann durch ein gerades Prisma bzw. durch Loch addieren frei schneiden möchte. Die Skizze liegt "wild" im Raum und muss mit dem Blech auf einer Ebene liegen um es freizustellen. Für jeden Tip bin ich sehr dankbar! Gruß nusel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:10
Hallo nusel, kannst du deine Datei hier einstellen? Dann könnte man das u.U. mal zeigen... Und - ich denke - wenn du den "Grundkörper" schon als Blech umgewandelt (oder konstruiert) hast, dann wir das mit dem abziehen so eine Sache - da kann es sein - dass nach dem Abziehen der gewünschten Kontur das Blechteil seine Blechparameter verliert... Oh - und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum... |
nusel Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, die Datei sollte jetzt mit dabei sein. Wenn ich mit dem geraden Prisma "schnitze" stimme ich dir zu. Doch wenn der Körper bereits ein Blech ist sollte die Funktion Loch addieren ja die gängige sein - praktiziere ich sehr oft. Denn so habe ich es in Hamburg gelernt . Gruß Sven PS: Und danke für die Willkommensgrüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:44
...schau mal - ob es das ist, was du meintest... |
nusel Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nusel Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nusel
Hallo nusel, ich habe dein Teil nochmal schnell konstruiert. Du hast es für mich sehr umständlich aufgebaut. Vergleiche mal im FT dein Aufbau mit meinem. Schon an der Anzahl der Schritte siehst du den geringeren Aufwand. Mit "Fläche neu" - abweichende Geometrie muss man allerdings etwas üben. Aber schon bei der ersten Fläche, hast du erst ein Basisprofil und dann Summe Fläche. Warum machst du nicht gleich das Basisprofil auf die gewünschte Kontur? Dies soll nur als Hinweis für andere Möglichkeit dienen. Manchmal beschreitet man eingefahrene Wege und freut sich, wenn einer eine Abkürzung kennt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:16
Hallo Mabi, klasse - das ist immer auch ein Heimspiel für dich - das Blechmodul  Und - das mit der Differenz geht ja doch...wieder was gelernt...Dankeschön! Die 10 ist dein... |
