 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe in sich selbst eingefügt (1370 mal gelesen)
PSMario Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ein Kollege hat eine Baugruppe exclusiv in sich selbst eingefügt und die Zeichnung gespeichert. Beim Öffnen entsteht nun eine Endlosschleife. Kann ich die eingefügte Baugruppe "extern" irgendwie entfernen, sodass ich die Zeichnung wieder öffnen kann? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:20
Guten Morgen Mario, ein Versuch wäre, die MAC mal in PRT umbenennen - ob du diese dann öffnen könntest...bitte vorher entspr. Sicherungskopien machen... :-) ...ein zweiter Versuch wäre - die Baugruppe in eine leere MegaCAD-Datei einzufügen - ob das ginge... HTH, |
PSMario Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:46
...hmm... schei...huuu.... Hast du mal versucht - über "Macro laden"...das "eingefügte Macro" im Macro auszuwählen (wenn das ginge)? Siehe Bilder... |
PSMario Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Fenster kann man ja nichts machen. Sieht leider nur so aus wie ein FT. Ich werde die Datei neu aufsetzen müssen. Zum Glück hatte ich aus den Einzelteilen vorher Baugruppen gemacht. Somit sind die Daten noch da, nur nicht positioniert. Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:59
Zitat: Original erstellt von PSMario: ...In dem Fenster kann man ja nichts machen...
Ich weiß ja nicht, wie das bei dir angezeigt wird - wenn das eben so aufgebaut hätte, wie in den Screens, dass hier die Baugruppen untereinander abgebildet wären - ob man dann hätte die untere auswählen können - dass nur diese geöffnet wird...das war der Plan  Wenn das bei deinem Macro nicht geht - sch..ade... ...aber gut, wenn du die Daten noch hast...und - ob da der Support noch andere Möglichkeiten hätte... |
CAD Treiber Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2014 HP Z200 Workstation Windows 7 64 bit Intel i7 870 2,93GHz 8GB RAM ATI FirePro V3800 MegaCAD 2014 64bit 3D aktuelles SP
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo, ich hätte folgenden Vorschlag. 1. Kopiere die Datei mit einem anderen Namen. 2. Benennen die Ursprungsdatei um. 3. Öffne nun die Datei. 4. Er findet nun die Ursprungsdatei nicht mehr. Gib ihm den Namen der Kopie an. Jetzt müsste es gehen, da die Baugruppe in der Baugruppe einen anderen Namen hat Gruß CAD Treiber
------------------ Da Hinten wird´s Heller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
PSMario Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hola, @CAD Treiber, auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. @PSMario, eigentlich sollte es mit dem umbenennen der Baugruppe oder des Ordners funktionieren. Kommt bei uns auch manchmal vor. Manchmal entwickelt auch MegaCAD ein Eigenleben bei Baugruppen, dies führt dann zu bösen manchmal nicht erklärbaren Überraschungen und Fehlern. Dann hilft es den Inhalt der Datei "MacRpl.txt" im MegaCAD Ordner C:\Megatech\MegaCAD_XXX\ zu löschen. Mit Hilfe dieser Datei tauscht MegaCAD Baugruppen in einen nicht mehr auffindbaren Verzeichnis gegen Baugruppen mit gleichen Namen in einen anderen Verzeichnis, ohne Nachfrage aus. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
