  MegaCAD
  Nut im Quader
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nut im Quader (2506 mal gelesen)
profil35
Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Sehen Sie sich das Profil von profil35 an!   Senden Sie eine Private Message an profil35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profil35
Megacad 2D 2014
Megacad 3D 2014 (gelegentlich)
Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ
Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nut.PRT
ich versuche eine Nut im Quader zu machen.
Kann mir jemand eine kurze Hilfestellung geben?
mit Austragung habe ich keinen Erfolg.
Danke.
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:39
Hallo profil35,
schau mal in der Anlage...
...z.B. so: Zuerst die beiden Nuten (als Körper) austragen - dann diese Körper vom gewünschten Körper abziehen...
Schau mal, ob du damit klar kommst - im Tree ist das nochmals nachzuvollziehen...
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NN,
was ziehst Du für Körper ab?
Austragung->Schnitt-> Fläche auswählen-> Tiefe 2mm-> OK -> Fertig
Judgeman
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo profil35,
nicht vergessen, die AE auf die entsprechende Seite zu legen!
Grüsse
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:02
Original erstellt von Judgeman:
...was ziehst Du für Körper ab?  ...
Mahlzeit Judgeman,
warum du hier nun "confused" bist, weiß ich nicht genau - ich hatte geschrieben "z.B. so..."
Und - es gibt da in der Tat mindestens 4 Möglichkeiten, die mir spontan einfallen, hier eine Nut einzubringen...
...wie schon an anderer Stelle desöfteren gesagt - es gibt in MegaCAD (und nicht nur da) häufig einige Wege, die zum Ziel führen...
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, nun hat es doch funktioniert.
Danke für die Unterstützung.
Gruß Stefan
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar doch....
Hatte das Austragen zu eng gesehen.........Geht natürlich auch über Differenz
Liegt am Schneesturm, der vor unserem Fenster tobt
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:13
@profil35,
Danke für die Rückmeldung - und - prima, dass es geklappt hat. Schau dir nur beide Lösungen an - die haben beide was... :-) - und - der feine Nebeneffekt - da lernst du das Programm etwas besser kennen...
@Judgeman,
kein Thema - geht mir auch manchmal so - das ich einen bestimmten Weg habe, der mir in "Fleisch und Blut" übergegangen ist - und dann sehe ich oftmals eine andere Lösung zunächst nicht...die u.U. "einfacher machen" wäre...    deshalb bin ich über jede Anregung immer sehr froh...die zum Ziel führt...
...und - gerade für "Neueinsteiger" in MegaCAD (3D) ist es ja nur von Vorteil,wenn sie mehrere Möglichkeiten  kennen lernen...
- Schneesturm ??? - Hammer! Schnee im Januar (feix) - es wird doch nicht noch Winter werden wollen, diesen Winter...
