  MegaCAD
  Trichterabwicklung
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Trichterabwicklung (1340 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
30-07-02-01_3D.PRT
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand mit SF die Verbindung zwischen dem oberen Quader und dem Rohr ø80 erstellen, so das dieser Trichter den seitlichen Abgang ø82 hat. In der Ableitung sind die Ansichten mit den gewünschten Außenmaßen. Für die Trichterabwicklung hätte ich noch ein externes Programm. Leider krieg ich dort den ø82 nicht dran.
Die Materialstärke sollte 1mm (alternativ 1,5mm) sein. Alle angegebenen Maße sind Außenmaße.
Ich benötige den Trichter in 4 Einzelteilen und das seitliche Rohr als Abwicklung.
Da ich sonst mit dem Unfold immer auskomme, wäre ich für Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
JWiegand
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:14
Hallo JWiegand,
meintest du das so?
Ich habe das mal mit einer Wanddicke von 1,0 mm aufgebaut...und musste deinen Quader mit Radien versehen - sonst wird das nix...
Und - deine Datei ist MC-Version 2014 - korrekt? (Systeminfos falsch  )
Da ich kein "Blech- und Unfoldprofi" bin - bitte anschauen, ob das so passen würde...
Bei mir geht beim Zuordnen einer Blechdicke an dem Trichter leider die "Wandstärke" im 3D verloren...aber die Abwicklung rechnet MC - auch hier bitte die Maßhaltigkeit selbst prüfen...
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
140127-Abw.PRT
Hallo NN,
ja super reicht mir so erst einmal.
Ich baue mir dann was aus meiner und deiner Abwicklung zusammen. (Im Anhang aus meinem externen Programm die Abwicklung)
Für die Fertigung ist es günstiger wenn man dies Schweißnaht auf die Eckpunkte legt.
Das mit der Blechstärke habe ich auch schon öfters gehabt und kann es an nichts festmachen.
Gruß JWiegand
