  MegaCAD
  Bohrungen werden beim Kopieren nicht mitgenommen
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Bohrungen werden beim Kopieren nicht mitgenommen (1076 mal gelesen)
canuma
Sehen Sie sich das Profil von canuma an!   Senden Sie eine Private Message an canuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canuma
MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriege ich es eigentlich hin, dass beim Kopieren und Verschieben von 3D Objekten die Bohrungen mitgenommen werden ? So wie ich das mache funktioniert es nicht und ich muss die Bohrungen immer nachträglich einfügen.
canuma
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wie machst Du es denn??
Mit dem befehl "verschieben und copieren" im Menue bearbeiten
Im Tree musst du das unterste Baumende anfassen und mit der Maus verschieben/kopieren
  Fuselfee
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 22. Jan. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ich nehme an du kopierst die Elemente im Tree. Dort musst du auf die letzte Operation wenn du nicht nur den einzelnen Körper kopieren willst.
Leider ist das in MegaCAD nicht intuitiv gelöst. Die Bohrungen werden als Element dargestellt sind aber eigentlich eine Operation.
Wenn du das gesamte Objekt und nicht nur Teile davon kopieren willst, kommst du über das Menü Bearbeiten->verschieben/kopieren besser zum Ziel.
Jon Carpenter
canuma
MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für Eure Hilfe, es klappt jetzt so wie ich möchte.
vg
canuma
