  MegaCAD
  CATPart-Datei keine Kreise im Arbeitsblatt
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATPart-Datei keine Kreise im Arbeitsblatt (839 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_1.CATPart
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Kundendatei als .CATPart (im Anhang)
Wenn ich diese im 3D lade und ein Arbeitsblatt erzeuge habe ich statt Kreisen Polylines aus winzigen Elementen. Ich möchte diese aber nicht glätten oder zusammenfassen damit die Originalkontur erhalten bleiibt.
Warum geschieht das? Gibt es eine Möglichkeit die Daten ohne neu zu zeichnen zu verwenden?
JWiegand
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:38
Na ja - ich denke das liegt daran, was in MegaCAD ankommt...wenn du mal deine Kanten im 3D-Modell abfrägst - dann kannst du sehen, was als Ø ankommt - und was nicht...
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip
Gruß JWiegand
