  MegaCAD
  Stückliste, Positionsnummer
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste, Positionsnummer (1649 mal gelesen)
EDEje
GF
Sehen Sie sich das Profil von EDEje an!   Senden Sie eine Private Message an EDEje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EDEje
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass nachdem Verändern der Positionsnummern in der Stückliste/Sägeliste, die neue Nummerierung in den Ableitungen nicht aktualisiert wird. Allerdings beim erneuten anziehen der Positionsnummern in der Ableitung, die neue, aktuelle berücksichtigt wird.
Positionsnummern im Modell werden aktualisiert.
Gibt es eine grundsätzliche Einstellung o.ä.?
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 18. Jan. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EDEje
Das Problem haben alle und schon lange. Es gibt hier diverse Beiträge dazu. Nummern werden nicht aktualisiert/Beschriftungen kann man nur über die Zwischenablage einfügen und werden somit auch nicht automatisch überarbeitet usw.
SN 12
EDEje
GF
erstellt am: 18. Jan. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn eine Möglichkeit die Stücklistenreihenfolge im Bezug auf die Positionierung "einzufrieren", damit es nicht passieren kann, dass sich die Postionsnummern aufgrund einer unüberlegten Sortierung verändern. Es kommt vor das wir, obwohl die Zchng. noch nicht kpl. fertig ist, Stücklistenauszüge und Vorabzeichnungen zu Lieferanten und Kunden schicken, um z.B. Material oder Dienstleistungen anzufragen.
SN 12
erstellt am: 18. Jan. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEje 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wenn du auf Nummerierung neu gedrückt hast kannst du nur den Stücklistendialog abrechen.
Im Prinzip wäre das eine Funktion:  die die vergebenen Positionsnummern sperrt und freie alte Nummern nicht mehr verwendet wenn das Bauteil z.B. gelöscht wird. Oder eine Funktion die Vorpositionsnummern verteilt.
Ich denke du suchst so etwas. Ich tippe mal auf Stahl- und Metallbau?
SN 12
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Jan. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEje 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
aber einfrieren kann man die Posinummern nicht soweit ich weiß.
Dann müsst ihr eine Index Regelung erstellen. Dateiname mit zusätzlicher Indexendung zum Beispiel.
Dann habt Ihr zwar mehrere Dateien aber so auch den Werdegang dieser.
Der Lieferant soll ja dann immer nach dem neusten Stand liefern, oder?....so machen wir es jedenfalls....
Fuselfee
