  MegaCAD
  Farbe der Oberfläche ändern
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe der Oberfläche ändern (2673 mal gelesen)
profil35
Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Sehen Sie sich das Profil von profil35 an!   Senden Sie eine Private Message an profil35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profil35
Megacad 2D 2014
Megacad 3D 2014 (gelegentlich)
Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ
Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Oberflächenfarbe eines Körpers ändern kann?
Über Attribute gelingt es mir nur die Farbe des ganzen Körpers zu ändern.
Danke.
Megacad 3D 2014
Gruß Stefan
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:53
Hallo Stefan,
ich würde das so machen, wie in der Anlage gezeigt...über Material zuweisen...
Erst die entspr. Bibliothek laden (mit den Standardfarben)...dann auf "Flächen" zuweisen...sollte klappen...
Es kann sein, dass du dann unter "Darstellung - Modus einstellen (oder Modus zuweisen)" noch die entspr. Ansichtsart zuweisen/einstellen musst...z.B. "OpenGL mit Material und Kanten"...
Eine andere Art, Flächen eines Volumenkörpers in MegaCAD versch. Farben zuzuordnen, ist mir auf die schnelle nicht bekannt...
HTH,
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
genau das wollte ich wissen.
Vielen Dank
Gruß Stefan
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:22
Hi Stefan,
schön, wenn dein Thema damit gelöst ist - und Danke für das Feeback hierzu...
Gerne kannst du ein grünes Häkchen setzen...wenn dein Anliegen nun gelöst ist...
