  MegaCAD
  Menu aendern
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Menu aendern (1346 mal gelesen)
maartenvt
Sehen Sie sich das Profil von maartenvt an!   Senden Sie eine Private Message an maartenvt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maartenvt
erstellt am: 14. Jan. 2014 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allen,
Ich mochte von meine haupt menuleiste (pulldown menu) die teksten aendern. Also die teksten "Datei" , "Macro" , "Bearbeiten" unsw, mochte ich auf Niederlandisch uebersetzen. Weil die zustandige dateien cncmenu.ini beim neustart ueberschrieben werden, weiss ich nicht wo die quelle data steht. Hebt Ihr ein idee wo ich die teksten aendern kann ?
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maartenvt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
herzlich willkommen hier im foren...
Nein, ich weiß leider nicht wo die Texte der Menueleiste zu ändern sind.
Aber vielleicht findet sich ja hier jemand....?
Gut, dass ich das nicht brauche....das erspart doch viel Arbeit und....
Fuselfee
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maartenvt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maartenvt
und auch von mir ein herzliches Grüezi im Forum Megacad.
Das Bild sieht komisch aus hast Du da die Datei megacad.cfg verschossen.
Was hast Du für eine Version Megacad?
Mit Tab -> Dateireiter auswählen -> nochmals anwählen kannst Du den Namen des Reiters ändern ohne das Du in Verzeichnis von Megacad rumwühlst!
TOM
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 18. Jan. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maartenvt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
für die 2D-Version ist es die Datei "C:\Megatech\MegaCAD 2013\Menu2\megamenu.ini" und für die 3D-Version "C:\Megatech\MegaCAD 2013\Menu3\megamenu.ini".
Aber Achtung falls du doch in die Versuchung kommen solltest ein Servicepack zu installieren, könnten die Dateien überschrieben werden. Deshalb das Menüs unter einen eigenen Namen sichern.
Jon Carpenter
