  MegaCAD
  fehlerhafte Bohrungsdarstellung
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlerhafte Bohrungsdarstellung (1413 mal gelesen)
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2025 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional25
Disto3D mit Feil-Software für MC
Win11 pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
19"Schlepptop + 30"-Monitor
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrungen.PRT
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich bei den Bohrungen im Anhang die Oberfläche mit öffne?
Grüße um
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:05
Hallo um,
wenn du die Bohrungen "vor" den Local-Operation setzt - klappt es dann?
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Win11 pro
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
ja, so geht's. Danke.
Grüße um
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallbaumetzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen-TOM.PRT
Guten Morgen metallbaumetzner
Habe mir Deinen Körper auch mal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass Du gesweept hast.
Ich habe den Körper aufgebaut mit einem Quader und die Bohrung als Set. Schau Dir mal meine Datei an.
TOM
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Win11 pro
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TOM,
das ist ein Stahlbauprofil, aufgezogen über zwei Konstruktionspunkte, bearbeitet mit Konstruktion - Volumen3d - rotieren. Hatte das Problem schon mal im 2012, im 2013 nicht und jetzt wieder. Habe meine Konstruktionsgewohnheiten seitdem aber nicht grundlegend geändert. Der Lösungsansatz von NN hat mir an dieser Stelle schnell geholfen, und Dein Vorschlag mit dem Set hilft auf jeden Fall, wenn ich das Profil als Polygon aufziehe und nicht einfach schnell mal die Sweepfunktionen löschen kann. Ich kann zwar nicht die Zusammenhänge nachvollziehen, warum und wann das mit den Bohrungen nicht richtig geht, aber so komme ich erst mal weiter.
Grüße um
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:13
Original erstellt von metallbaumetzner:
...das ist ein Stahlbauprofil, aufgezogen über zwei Konstruktionspunkte, bearbeitet mit Konstruktion - Volumen3d - rotieren...
Hallo um,
Genau so etwas habe ich mir gedacht...denn - so ein Profil neu zu konstruieren - wäre m.E.n. mit Sweepen eher ungünstig...
Und bei einem "Neuaufbau" wäre der Weg von Thömse einem "Sweepen" schon zu bevorzugen...auch mit dem Set...das ganze wäre dann auch sehr einfach zu ändern...
