  MegaCAD
  2D3D Schalter
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D3D Schalter (1051 mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 10. Dez. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megacadler,
in der Version 2014 gibt es neue Schalter für Funktionen,den Schalter 2D/3D (siehe Bild) würde ich gerne in den 2D-Bereich einfügen, aber ich kriege das nicht hin.
Weis jemand ob und wie das geht?
Freundliche Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 10. Dez. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend, Mon Cheri,
das ist der Befehl TglMod2D mit einem geänderten Icon.
Sie können das neue Icon auch "dauerhaft" machen - dann wird das komplette Icon in die EXTRA.DEF übertragen und steht unter "Menü belegen" (TAB-Taste) im Abschnitt "Benutzer" zur Verfügung.
Tipp: Wenn Sie das Icon einfügen, dann deklarieren Sie es wieder "temporär" (nur so wird es in die MegaFluent.ini übertragen und ist damit fester Bestandteil der Menüumgebung)
Ansonsten müssen Sie die Datei EXTRA.DEF immer mit kopieren.
Gruß - VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
Mon Cheri
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
ich habe es versucht,kriege es aber immer noch nicht hin.
Meine Vorgehensweise:
Im 3D Bereich Tab taste gedrückt Menue öffnet sich,"Einstellungen" gescrollt bis 2/3D Schalter,angeklickt,Fenster bearbeiten öffnet sich,auf neues Icon geklickt,auf dauerhaft geklickt und in der aktiven Eingabeleiste, wo nun "user_" blinkt eine 1 eingegeben!
Dann Ok geklickt, Menue geschlossen und in den 2D bereich gewechselt.
Tabtaste gedrückt "Benutzer" ausgewählt und runtergescrollt.
Unten erscheint nur das alte Symbol und lässt sich auch nur so einfügen!
Schalter temporär und dauerhaft verändern bringt auch nichts.
Wo liegt mein Fehler?
Für weitere Hilfe (vieleicht einFilmchen) wäre ich sehr dankbar!
Mon Cheri
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 27. Jan. 2014 editiert.]
