 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Stückliste (5309 mal gelesen)
Kath78 Mitglied Technikerin
 Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe MegaCad 2014 letzte Woche installiert und wenn ich jetzt DB-Infos erstellen aufrufe, dann sind die Spalten alle sehr schmal und ich muss sie ständig auseinander ziehen. Meine Frage wie kann ich einstellen, dass die Spalten breiter sind? ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint mit meiner Version nicht zufunktionieren. Ich kann es nicht als .keu Datei abspeichern. Ich hab unter Megamasch die Datei namens db gefunden. In dieser Datei finde ich auch die Namen meiner angelegten Tests, wenn ich diese dort lösche, dann ist zwar der Name weg, aber dann steht in der Listenauswahl eine 15. In der Version 2013 habe ich einfach die Spalten auseinander gezogen und das hat er sich gemerkt. Jetzt scheint es nicht mehr zufunktionieren in der neuen versionS ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Moin,moin, Frag doch mal beim Support...hier scheint ja sonst keiner damit zu arbeiten und hat auch schon die 2014... Würde mich auch interessieren, will ja schließlich die 2014 mir runterholen....muss nur warten bis man mir sie draufspielt... Bin schon am quengeln... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siggcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Hallo Fuselfee ich arbeite sehr viel mit dem Stücklistenmodul und ärgere mich daher auch sehr oft. Habe meine Probleme auch schon an den Support gemeldet mit der Antwort "die Programmierer kümmern sich darum" das war im April 2013. Habe Probleme mit der Listenansicht, der Geschwindigkeit und vielem mehr. In der Version 2013 32Bit konnte man die Liste einstellen. In den aktuellen Versionen geht es weder bei 32 noch der 64 Bit. Muß halt weiter viel Zeit investieren, damit der Kunde saubere Stücklisten bekommt. Für mich ist die Stückliste sehr wichtig. Aber die Probleme, die vorliegen müssen ersteinmal von Megacad angegangen werden. Schönen Feierabend Siggcad
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
moin, moin, ich arbeite auch viel mit der Stückliste und warte da noch auf dies und das. Habe extra die Metall wegen einigen Features dort. Aber wenn die Spalten nun auch noch zusammenrücken und das jedes mal beim Öffnen...puh........  Auch die Positionsnummernvergabe ist seit der 2013 zu umständlich...... nur noch mit Doppelklick.... Gewichte von Baugruppen....ach, da gibt es wirklich Einiges, was noch Handlungsbedarf hat.... Ich habe ja die Hoffnung, dass meine Stücklisten irgendwann mal direkt an unser EDV-System übergeben werden. Was auch möglich wäre...wenn meine Chefs sich dazu mal entschließen könnten... Das wäre eine echte Arbeitsersparnis  Trinken wir erst mal ein Tässchen Tee, was ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer viel mit den Stücklisten arbeitet, sollte noch etwas warten bis er die neue Version updatet, weil - Spaltenbreite zu schmal ... muss jedesmal auseinandergezogen werden - die Sortierung scheint auch nicht mehr zu funktionieren - bei manuellen Einfügungen muss jetzt jedesmal doppelgeklickt werden auf die Zeile - bei Zeichnungen die mit der Version 13 erstellt wurden, stürzt MegaCad ab, wenn man auf DB-Infos erstellen geht. Es funktioniert erst beim wiederholten Öffnen der Datei ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Moin, moin, danke für die Info Kath78... Hier wird eh immer gewartet bis ein zwei SP`s draußen sind. Sonst würde unsere Werkstatt am Rad drehen, wenn das Programm nicht einigermaßen rund läuft. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues SP vom 14.11.13 - Spaltenbreite zu schmal ... muss jedesmal auseinandergezogen werden - Problem wurde behoben  - die Sortierung scheint auch nicht mehr zu funktionieren - bei manuellen Einfügungen muss jetzt jedesmal doppelgeklickt werden auf die Zeile - die gesperrten Bauteile werden bei der Ausgabe an Excel mit ausgegeben Schade dass der Rest noch nicht funktioniert, vorallem die Nichtausgabe der gesperrten Elemente ... so isses jedenfalls bei mir ... vielleicht hab ich auch falsche Einstellungen ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kurze Frage: Hat sich hier schon irgendwas zu dem Thema getan? MegaCad stürzt mir regelmäßig ab, bei dem Befehl "DB-Infos erstellen" ab. Das ist wirklich nervig. Leider hab ich das Projekt mit der 14er Version begonnen .... ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Hallo eigentlich sollte ja schon ein neuer Servicepack zum downloaden bereitstehen. Aber ich denke Megatech hat eine andere Zeitrechnung. Das Abstürzen ist bei mir seit dem letzten Servicepack besser geworden. Dennoch muß bezüglich Stücklisten und deren Verwaltung noch einiges von Megatech verbessert werden. Die Stücklistenfunktion ist in meinen Augen eine so wichtige Funktion und wird dennoch nur zaghaft weiterentwickelt. Meine Chefs denken schon an einen möglichen CAD-Wechsel. Aber ich möchte ja bei Megacad bleiben und hoffe das sich bei der Stückliste bald was ändert. gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
rggrün Mitglied SFI, Inh. Ing.-büro
 Beiträge: 6 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Hallo siggcad, ich gebe dir recht, die Stücklist in Metall ist noch lange nicht ausgereift. Ich habe schon vor sieben Jahre mit der Stückliste 2.0 angefangen. Die ist jetzt soweit, dass ich nur die Positionsnummern vergebe. Alle Maße, Normen.... kommen von Megacad bzw. Excel. Die Form der Stückliste macht keine Probleme. Sollte jemand Interesse haben, ich bin unter der Nummer 03309480495 fast immer erreichbar. mfG.: rggrün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte mal schauen, ob sich hinsichtlich meiner Probleme etwas getan hat. Das ist das Ergebnis - die Sortierung scheint auch nicht mehr zu funktionieren
- bei manuellen Einfügungen muss jetzt jedesmal doppelgeklickt werden auf die Zeile - Problem wurde behoben  - die gesperrten Bauteile werden bei der Ausgabe an Excel mit ausgegeben - Problem wurde behoben  -- man kann Elemente nicht mehr aus der Stückliste heraus sperren Gruß Kathrin
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Moin, moin, danke für Deine Rückmeldung. so habe ich es auch schon festgestellt. Dass man nicht mehr in der Stückliste Teile sperren kann werde ich morgen bei der update Schulung weitergeben...hatte ich selber auch schon aufgeschrieben....hätte ich gerne wieder.... Fände es auch gut wenn man Baugruppen einbauen könnte und gleich alle Unterteile gesperrt wären.....und so einiges anderes.... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
Moin, moin, bei Knoop auf dem Rechner ging es mit den Teilen sperren in der Stückliste... Bei mir geht es definitiv nicht! Vielleicht lasse ich da mal den support einen Blick draufwerfen...... Wenn ich dort Teile mit gesperrt markiere (1) übernimmt er das nicht dafür verdreht er aber auch noch die Positionsnummerierung....geht so garnicht. Ist es bei Dir auch so? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kath78
