  MegaCAD
  Konstruktionshilfe Maßeigenschaft einstellen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionshilfe Maßeigenschaft einstellen (1189 mal gelesen)
Mahi
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Mahi an!   Senden Sie eine Private Message an Mahi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahi
MegaCAD 2018 Profi plus (64-bit)
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
hat jemand von euch schon einmal die Maß-Optionen in Megacad 2013 gefunden, oder weiß wie man das aktivieren kann ? (siehe Bilder)
Danke, Gruß Mahi
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mahi,
Wo man diese Funktion findet weiß ich aber was man damit machen kann kann ich dir nicht sagen   , bei mir ist sie aktiviert und Grau hinterlegt.
Suchst du sie oder willst du nur Wissen wofür sie ist?
Finden tust du sie wenn du Linien oder Kreise zeichnen willst unten in der Leiste.
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Damit werden die Masse je nach Zoom auf dem Bildschirm vergrößert oder verkleinert, so dass sie zu lesen sind.
Fuselfee
