  MegaCAD
  Darstellungsmodus ändert sich bei verschieben von importierten Elementen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsmodus ändert sich bei verschieben von importierten Elementen (2208 mal gelesen)
Zvonni
Sehen Sie sich das Profil von Zvonni an!   Senden Sie eine Private Message an Zvonni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zvonni
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite erst seit kurzem mit CAD Software, insbesondere mit MegaCAD.
Bei meiner derzeitigen Konstruktion nutze ich CAD-Vorlagen für Schrauben, damit ich die nicht selbst konstruieren muss.
Sofern ich diese einfüge sind sie erstmal grün und die Farbe ist auch nicht änderbar. Lediglich, wenn ich den Bauteilen per "modus zuweisen" maximalen glanz zuweise erscheinen sie grau.
so..sofern ich nun diese elemente bewege oder irgendwas anderes mache ändert sich der darstellungsmodus der gesamten konstruktion, ohne dass sich im Darstellungstab irgendwas ändert.
ich habe mal 2 Bilder beigefügt. Das Bild, wo die Schraube noch eingesetzt ist, so soll es sein. bei dem anderen Bild ändert sich dann der ganze Darstellungsmodus.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen
vielen dank und freundliche grüße,
Zvonni
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zvonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
So was ist bei mir auch schon passiert....
Meist wenn nicht alle Teile einem Modus zugeordnet haben oder halt wenn Fremddaten in der Datei sind....das war bei den vorherigen Versionen definitiv nicht so extrem....
Weiß auch nicht, probiere mal indem Du allen Teilen einen Werkstoffmodus zuordnest, ob es dann zumindest bei Deinen Teilen geht....
Fuselfee
Zvonni
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es scheint definitiv was mit den Modi zu tun zu haben. Habe jetzt auch zumindest ein workaround gefunden.
Sofern ich von eben dieser Schraube den Modus entfernen will und sie mit links anklicke wechselt der Gesamtmodus wieder in die gewünschte Variante. Würde ich mit Rechtsklick bestätigen, so hätte ich wieder eine grüne Schraube (aber den richtigen Gesamtmodus). Wenn ich jetzt speicher, bevor ich mit Rechtsklick bestätige und die Datei neu lade habe ich das gewünschte Ergebnis mit richtigem Modus bei der Schraube und der Gesamtkonstruktion.
Ich werde damit allerdings noch ein wenig rumspielen; Als dauerhafte Lösung eignet sich das sicherlich nicht.
Trotzdem herzlichen Dank! Sollte ich eine Lösung oder zumindest den Grund finden, werde ich mich nochmal melden
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:28
Hallo Zvonni,
vielleicht hilft das:
zuerst die "Farbe" des importieren Teils entfernen...
...dann ein Material zuordnen...um dann den Modus einzustellen oder zuzuweisen...
Und - noch ein herzliches Willkommen - in der CAD-Welt...und besonders im MegaCAD-Forum
Zvonni
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert einwandtfrei, NN!
Vielen Dank!
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zvonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
@Zvonni
Auch von mir natürlich ein herzliches willkommen
@speicherbaerli
Tja, das habe ich noch nie probiert mit der Farbe....man lernt doch nie aus
Ich habe sonst immer Werkstoff entfernen gemacht...Bei Farbe muss man dann die Auswahl Fenster/ Bildschirm nehmen, oder wie?
Schließlich muss man doch alle Flächen erwischen und oft ist es nicht nur eine popelige Schraube....
Fuselfee
