 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: 2D per Knopfdruck in den Nullpunkt schieben (1546 mal gelesen)
blackdaddy Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Heute habe ich eine recht einfache Frage  Und zwar haben wir das Problem, das beim dxf-Export und beim späteren Verarbeiten der Datei im Trumpfsystem, der Nullpunkt irgendwo liegt. Vorallem in Zeichnungen von Kunden. Das Verschieben von Hand geht natürlich recht simple, aber bei 100 Zeichnungen am Tag doch ein wenig zeitaufwändig. Gibt es die Möglichkeit einen Befehl in eine Batchdatei zu schreiben die dies von alleine macht? Sind meist nur einfache Teile, wie Rechtecke oder Kreise. Achja, genutzt wird MegaCad Unfold 2013 Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 18. Jun. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackdaddy
Hola, kann mir noch nicht richtig vorstellen, was du genau machen willst. Hast du eine Zeichnung mit mehreren Teilen, aus welcher du einzelne Teile ausschneiden und exportieren willst? Oder immer nur ein Teil in der Zeichnung, welches nicht mit einer Ecke oder Mittelpunkt auf Null liegt? Günstig wären auch einige Beispieldateien mit ist und soll. Gern auch als PM und E-Mail, falls es nicht für alle sein soll. Ich kann dann mal schauen, ob mir dazu weiteres einfällt. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackdaddy
Hallo blackdaddy, wonach soll sich denn dabei gerichtet werden? Bei einem Kreis kann man noch sagen fange Mittelpunkt. Aber bei dada2, wo soll da der Nullpunkt sitzen? Und wie soll das der Datei den Elementen erklärt werden? Fange Schwerpunkt wäre eine Möglichkeit, aber das zu automatisieren??? Wenn du allen Polylinien xm=0 ym=0... zuweist dann liegen alle übereinander. Also muss das Verhältnis zueinander bestehen bleiben. Entweder sehe ich es zu kompliziert oder du zu einfach? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
