  MegaCAD
  3D Bohrungsmenu - Datei laden
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Bohrungsmenu - Datei laden (2704 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Wollte heute Morgen im Bohrungsmenü eine selbst kreierte Bohrung abspeichern. Zuvor habe ich mir meine Alte *.mdb umgewandelt ins Access 2007 Format *.accdb. Leider kann ich weder meine "alte" Datei laden noch kann ich die Neu abspeichern.
Weiss jemand an was das liegt oder was ich falsch mache
Gruss und guter Wochenstart
TOM
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:46
Original erstellt von Thömse:
Guten Morgen Thömse,
ich bin da nicht so fit - aber kann es sein, dass es am "umwandeln" (Konvertieren) der Datenbank liegt?
Auch dir einen guten Start in die Woche...
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thömse
Kannst du die alte und die neue Datei mal hochladen dann kann ich mir das mal angucken.
Und was hast du geändert in der Datei?
Mittlerweile läuft die Datenbank ja über Access...aber wie gesagt am besten mal hochladen dann kann ich mir das angucken
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 13. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.]
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOM_Bohrungen.zip
Hallöchen zusammen
Besten Dank für Eure Tipps!
Verstehe die Welt nicht mehr, bei meinem Kollegen gings mit dem laden der umgewandelten Datei aber bei mir machts keinen Wank
Anbei die besagte Datei...
TOM
bpadix
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm komisch....also deine Datei zeigt bei mir auch falsches Format an....
Hab die Datei jetzt mal umgespeichert mit meinem Access...und jetzt funktioniert es.
Probier nochmal diese Datei jetzt aus bitte und gib mir mal bescheid.
Achja in MegaCAD 32Bit funktioniert das mit dem reinladen generell nicht  komischerweise
Aber in 64Bit sollte es jetzt funktionieren.
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi bpadix
Besten Dank für Deine Bemühungen, aber leider gehts immer noch nicht.....grrrrr
TOM
bpadix
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm....
Was sagt er dir denn wenn du laden willst?
Sagt er (s.Bild) oder klickst du auf laden und es erscheint nichts in der Liste?
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich drücke im Bohrmenu auf Liste dann nochmals auf Liste und wähle dort Deine *.accdb Datei aus und OK. Keine Fehlermeldung und nichts passiert
eigentlich der Vorgang wie ich es immer ausführe...
Bin ratlos
TOM
bpadix
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ok versuch mal nachdem du .accdb ausgewählt hast und ok klickst zurück ins Menü zu gehen und unter ,,Art" Bohrung einzustellen (s-Bild)
und geh dann mal zurück in die Liste und guck ob dort etwas angezeigt wird.
Dann zeigt er bei mir die Liste an die du erstellt hast wenn ich aber auf Art = Gewinde bin krieg ich in der Liste nichts angezeigt...
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs versucht aber leider tut sich nichts...irgendwas ist da nicht koscher, weiss aber nicht was
TOM
bpadix
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm das ist wirklich merkwürdig
Ich wert nochmal ein bisschen rumprobieren und wenn mir noch etwas einfallen sollte schreib ich es rein.
Ansonsten solltest du vlt. mal beim Support anrufen?
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
bpadix
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso was mir noch einfällt....
Hast du in der Gewinde.accdb auch irgendetwas geändert?
Ansonsten wäre es vlt noch eine Idee dort deine Bohrungsliste mit einzubringen und versuchen sie darüber zu laden.....
ich hab leider nur eine geänderte Gewinde.accdb mit meinen Userngewinden aber ich werde gleich mal versuchen dort deinen Eintrag zu importieren....
Liebe Grüße
Patrik
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mühe mich seit Tagen wieder mit diesem Problem ab und ohne meine Liste ist's nicht einfach machen
Habe mich auch schon bei Megatech gemeldet aber leider bis heute keinen Erfolg!
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee...
Besten Dank und Gruss
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
habe jetzt auch mal deine Vorgehensweise ausprobiert.
Also Bohrmenue im 3D geöffnet und dann auf Bohrungen dann auf Liste und wieder auf Liste.
Dort dann deine "TOM_Bohrungen.accdb" ausgewählt und Ergebnis:
Auf dem Bild
Vielleicht solltest du dein Megacad neu installieren, da scheint wohl etwas zu haken.
Auch nicht einfach machen aber vielleicht besser als sich immer wieder zu ärgern.
Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Besten Dank für Deinen Tipp und Bemühungen.
Meine Hoffnungen ruhen jetzt auf der SR1 die im August kommen soll. Vielleicht komme ich so um eine Neuinstallation rum
TOM
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 22. Jul. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
da muss Megatech ran. In der 2013(32) Version wir beim Aufruf des Bohrungslisten-Fensters (Access2Txt.exe), entweder etwas nicht richtig initialisiert oder es liegt ein Pufferüberlauf vor, denn der Fenstertitel der Bohrungsliste ist meist leer oder mit kryptischen Zeichen gefüllt. In der 2013(64) steht als Fenstertitel, genau wie im Bohrungsfenster "Bohrung".
Jon Carpenter
JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 22. Jul. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohr323D.zip
Holla,
bitte einmal folgende Dateien in folgendes Verzeichnis "C:\Megatech\MegaCAD 2013 (32) 3D" kopieren. Vorher bitte Sicherheitskopie der Dateien anfertigen, insbesondere von der Datei "persist.cfg". Von dort scheint MegaCAD den Pfad für die Datenbank falsch einzulesen.
Jon Carpenter
Thömse
erstellt am: 23. Jul. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jon
Besten Dank für Deine Bemühungen mir hier weiterzuhelfen...
Werden nach den Ferien Dein Tipp testen!
Bis dann frohes schaffen in der affen Hitze
Grüsse aus Meran
TOM
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2013 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jon
Habs soeben ausprobiert und hat geklappt...TOLL
Wie kammst Du auf den super Tipp?
Die U's sind Dein.
Schöner Tag und Grüsse aus Zürich
TOM
*****NACHTRAG****
Was ist das eigentlich für eine Datei "persist.cfg"? Meine gesicherte Datei ist ca. 1MB grösser wie die von Dir Jon!
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 05. Aug. 2013 editiert.]
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
*****NACHTRAG****
die persist.cfg dient dem temporären Speichern von Werten ist (z.B. Abstand bei Linie parallel usw.) Eigentlich war sie nur pro Version geplant, also nicht updatesicher, hat sich im Laufe der Zeit aber geändert, wir übernehmen jetzt einige Dinge daraus auch versionsübergreifend. Wichtig ist, man kann Sie auch mal löschen, MegaCAD baut sie sich dann Stück für Stück wieder zusammen, Daher ergeben sich aber eben auch die unterschiedlichen Größen...
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Thömse
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen
Komischerweise hatte ich jetzt das gleiche Problem mit der MC2014 Version
Habs mit dem Tipp von Jon wieder hingebogen aber das kann nicht im Sinne von einfach machen sein!
Gruss und schöner Feierabend
TOM
