  MegaCAD
  ServicePack 20.13.05.07
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  ServicePack 20.13.05.07 (1856 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeicheneingabe.mp4
Halle Gemeide,
ab morgen (8.Mai) gibt es ein neues SP mit einer Erweiterung im Bereich Texteingabe, wird alle im Bereich Sonderzeichen tätigen freuen.
ServicePack (7) MegaCAD 2013 20.13.05.07
Text - Eingabe von Sonderzeichen
In den Eingabefeldern können nun wie in RichEditControls Sonderzeichen über die Eingabe
des Code und einem abschließenden ALT x bzw. ALT d eingegeben werden
Flächenselektion
Der Modus der Flächenselektion (Sichtstrahl, Kanten, umschließende Kontur ... ) wird
jetzt gemerkt ( persist.cfg ).
C-Schnittstelle - Helix erzeugen
Die Helixlage wurde nicht korrekt interpretiert.
Flächenselektion
Bei der Selektion über Sichtstrahl bei ausgeschaltetem OpenGL konnte es zu einem Absturz
kommen.
TRUMPF GEO-Format
Neuer Konverter für den Im- und Export von TRUMPF GEO-Dateien auch im 2D-Bereich
PDF-Export - Dateimanager
Es konnte vorkommen, dass Änderungen eines Dateinamens nicht übernommen wurden. Behoben.
Bohrung
Regenerien von Bohrungen an Faltkörpern aus nur einer Fläche hat z.T. zu Absturz geführt.
Fase mit Winkel
Beim Editieren wurden die Dialogdaten immer mit dem zuletzt verwendeten Winkel initialisiert.
Parametric
Bei fehlender Initialisierung wird die Parametric nur einmal aufgerufen. Performance-Problem
Bemaßung
Editieren von Attributen, Aktive Eigenschaften lassen sich mit rechter Maustaste toggeln.
Der Rahmen (Farbe,Breite) für aktive Atrribute ist einstellbar: z.B. BBC:RGB(255,0,0),1
Körpermaß von Punkt auf Kante wird erkannt (z.b. Höhe von zwei Quadern).
Bezugsmaße ober- und unterhalb des Bezugspunktes sind möglich.
Welle
Gewindelänge inklusive Fase (H.S. 02.05.),  einfache Welle ist möglich
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
[Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 08. Mai. 2013 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Dankeschön für diese so ausführliche Vorabinfo
Das kann gerne immer so sein mit den Servicepacks, finde ich
Dann braucht man nicht ständig nachschauen ob sich da wieder was getan hat
Ich werde mir dies aber morgen nicht runterholen können, da ich auf dem Weg nach Sachsen sein werde.
Als Betreuerin zu einem Kletterwettkampf....schauen wir mal wie sich unsere Kids schlagen werden.
Euch einen schönen Bollerwagen-leer-mich-Tag (Vatertag)
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hochbaum
Danke für die Info und das Filmchen.
@Fuselfee
Ja, da begrüße ich dich doch ganz herzlich in unserem schönen Sachsen.
Ich hoffe doch ihr klettert in der Sächsischen Schweiz?
Wir haben am Donnerstag auch so manchen Berg zu bewältigen.
Bierberge, Fleisch und Wurstberge, ...
Später:
am nächsten Tag:
Gruß Matthias
bald bin ich groß
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ja, ebenfalls danke für die Info und das Filmchen.
Obwohl es schon fast Folter ist, bis Morgen zu warten.
Jon Carpenter
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 08. Mai. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen
@Ekki
Besten Dank für die Info, habe aber gesehen, dass das SP noch nicht online ist
Besten Dank auch für das Filmchen! Der Umweg über die Zeichentabelle wird uns nicht erspart aber dafür können jetzt die Sonderzeichen eingefügt werden. Wenn ich schon die Zeichentabelle offen habe kann ich auch gerade das Zeichen kopieren...ODER...kann jemand diese Codes auswendig
Gruss und geniesst die kommenden freien Tage
TOM
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:13
Original erstellt von Thömse:
@Ekki
Hi Zusammen,
eben habe ich die SP's installiert
Viel Spaß bei euren Aktivitäten zum Vatertag...
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi NN
War gerade auf www.megacad.de, habe aber das neuste SP nicht gesehen
Woher hast Du's...
TOM
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:43
Hi Thömse,
aktuallisier mal dein Browserfenster...mit der Taste "F5"...
HTH,
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi NN
Habe ich vorher schon ausgeführt aber erst mit Deiner Aura hat's geklappt
Besten Dank und sonnige Grüsse aus Zürich
TOM
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:08
Hi Thömse,
lach...meine Aura...ja...die macht als solche Sachen...vor allem in Verbindung mit der F5-Taste...smile...
Fein, dass es geklappt hat
Nein - Spaß beiseite...das war bei mir auch schon so...wenn ich auf der Seite der SP's war - und da wurde noch ein "alter" Stand angezeigt...dann dachte ich zunächst auch - oh - dann - ahhh...F5...und - ohne Witz - auch bei mir kam es manchmal vor, dass ich mehrmals "F5" drücken musste...keine Ahnung, warum...
