 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: 2013: CallDll (1597 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mittels CallDll eine DLL-Funktion aufzurufen. Allerdings klappt das mit den Pfaden nicht. Die DLL liegt in "C:\Megatech\MegaCAD 2013 (64) 3D\fliessbi" und heißt flibil.dll. Früher konnte man mit CallDll ".\fliessbi\flibil.dll 100" die entsprechende Funktion verwenden. Das geht nun nicht mehr. Der volle Pfad geht auch nicht. Weiß jemand Rat? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen MegaCAD Fließbild gibt es (zunächst) nur als 32-Bit Applikation und man kann eine 32-Bit DLL nicht unter einer 64-Bit Anwendung ausführen. Die Fehlermeldung "DLL nicht gefunden" ist allerdings etwas irreführend. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen_WAL
Guten Morgen zusammen Hat mein Porblem vielleicht auch mit 32/64bit zu tun Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich folgendes Programm aufrufen will unter MC2013:
mit folgender DLL:
Unter MC2012 geht das noch Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM  ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist sicher das selbe..... Ich habe Me als Aplikation herunter geladen und installiert. Das geht auch nicht und bringt den selben Fehler. Also meine beiden Zusatz-App's funktionieren beide nicht. Bleibt zu hoffen, dass sich das bald ändert. Denn so zu arbeiten ist Mi*t! Gruß S. ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen_WAL
Hallo, Zitat: Original erstellt von Thömse: Guten Morgen zusammenHat mein Porblem vielleicht auch mit 32/64bit zu tun Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich folgendes Programm aufrufen will unter MC2013:
mit folgender DLL:
also bei mir funktioniert das. (64Bit) Welchen der vielen Aufrufmöglichkeiten hast du denn gewählt? Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
