  MegaCAD
  Volumenkörper vereinen
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper vereinen (3416 mal gelesen)
D.Castelli
Sehen Sie sich das Profil von D.Castelli an!   Senden Sie eine Private Message an D.Castelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Castelli
MegaCAD 2012 3D Swiss Edition
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Weiss jemand, wie ich mehrere Volumenkörper vereine, sodass es nur noch einen Körper ist?
Danke schon im voraus.
mfG D. Castelli
Freundlich grüsst
D. Castelli
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:25
Hallo Castelli,
versuchs mal mit "Summe"...
Wenns nicht klappt - kannst du deine MegaCAD-Datei hier hochladen?
HTH,
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Castelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Castelli,
Im 3D-Menü findest du einen Button (s. Bild) ,,Summe".
Den anklicken, einen Volumenkörper Auswählen , rechte Maustaste, und dann die restlichen Volumenkörper auswählen die du mit dem ersten vereinen möchtest, dann 2 mal rechte Maustaste und fertig.
Nun solltest du einen kompletten Volumenkörper haben.
Liebe grüße
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
bpadix
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Castelli 10 Unities + Antwort hilfreich
NN war schneller  ...
Liebe Grüße
Patrik
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:30
...aber bpadix hat die Vorgehensweise noch detaillierter beschrieben!
D.Castelli
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke vielmals.
... bin mich einfach noch zu fest ans NX gewöhnt.
Gruss D. Castelli
Freundlich grüsst
D. Castelli
torspezi
Konstrukteur im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von torspezi an!   Senden Sie eine Private Message an torspezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezi
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Castelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo speicherbäli,
wie erzeugst Du eigentlich die roten Hinweispfeile (oder andere Markierungen)?
Gruß Klaus
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:26
Hi Klaus,
ich verwende dafür sehr gerne die Software "SnagIt"...mit der Software komme ich ganz gut klar...ist allerdings nicht kostenfrei..es gibt soweit ich weiß auch kostenfreie Tools, die so etwas bieten...Google mal nach "Screencapture"...
...da ich mich vor Jahren auf "Camtasia und SnagIt" eingelassen habe...bleibe ich dabei...
..wobei mit dem SnagIt-Editor einiges mehr geht, als "nur" Hinweispfeile...
...schau mal - auf die Schnelle...
Nachdem ich mit SnagIt einen Screenshot von dem Bereich erstellt habe, um den es mir geht...wird dieser automatisch im SnagIt-Editor geöffnet...und darin kann ich den Screenshot sehr umfangreich bearbeiten...mit Texten versehen...Pfeile hinzufügen...und noch einiges mehr...(Ränder...Rahmen...mit Transparenzen...etc.)
SimoneF
Sehen Sie sich das Profil von SimoneF an!   Senden Sie eine Private Message an SimoneF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimoneF
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Castelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Idee!
Werde mir dann das mal mit dem Snagit angucken.
Hoffe das geht damit auch: http://www.screencapturesoftware.de
[Diese Nachricht wurde von SimoneF am 19. Apr. 2013 editiert.]
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Castelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen
Besten Dank an NN für die ausführliche Beschreibung.
Ich meinerseits erstelle ein Printscreen (mit PrintKey 2000) und füge es in Word ein wo ich auch die Rahmen und Pfeile usw. einfügen kann.
Gruss und guter Wochenstart
TOM
Bretscheszinski
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bretscheszinski an!   Senden Sie eine Private Message an Bretscheszinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bretscheszinski
Dell Precision M 6500
Windows 7 Professional 64 bit
Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz
8 Gb RAM
ATI Fire Pro M 7820 (FireGL)
AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012
MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP
MegaCAD 2013 3D 64 bit
500 GB HDD
256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS)
mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays
Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Castelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Leute
Bei Microsoft gibt es ein PRogramm, welches sich Snipping Tool.
Für ein normales Screenshot das beste, weil bereits in Microsoft integriert und auch sehr einfach zu bedienen.
Naja die Gefahr irgendwelche Toolbars und Trojaner mit zu installieren entfällt auch völlig.
Ich arbeite gerne damit, da man klasse Bereiche markieren kann.
Grüße aus Neumünster (Büro).
Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!!
